Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 241
Тема: примеры для программирования
    скиньте пожалуйста пример для delphi прибор ТРМ151-03 через АС4 опрос параметров 'dEv ' и 'Addr'.
    Заранее спасибо
    мыло valeriy-vm@yandex.ru
    Добрый день, мы начали использовать приборы Owen, в частности СИ8. Хотелось бы получить исходники библиотеки протокола Owen для c#. И описания самого протокола, т.к. по ссылке скачать архив не удается. Почта elias@ae21vek.ru
    все скачивается и работает.... только что проверил....
    Значит нет для c#? Ссылка серьезно не работает, пишет:
    Not Found
    The requested URL /documents/support/files/type_prot.zip was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    почему вы не хотите воспользоваться нашей библиотекой (http://www.owen.ru/device/64305906)? она прекрасно работает в C#.
    дык он скачать ее не может...
    я ему мылом скинул...
    описание протокола, а не библиотеку.
    Хм я пробовал подключить библиотеку к проекту, как dll, пишет: Убедитесь что файл доступен и является допустимой сборкой или компонентом com
    подключать библиотеку надо примерно так:
    Код:
        internal class NativeMethods
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "OpenPort", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int OpenPort(int n, int speed, int part, int bits, int stop, int vid);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ClosePort", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ClosePort();
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadIEEE32", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ReadIEEE32(int adr, int adr_type, System.IntPtr command, ref float value, ref int time, int index);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "SetMaxRetriesGlobal", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern void SetMaxRetriesGlobal(int n);
    таки да... 404...
    отправил и его...
