Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Илья Зимарёв Посмотреть сообщение
    По поводу выносного экрана на ПР200, вряд ли получиться, т.к. изначально не было заложено данное решение. В этом случае только ИП120 поможет. Но про выносной экран учтем.
    Почему именно выносной!? Если мы собираем простое устройство, то шкаф тоже мал, и кнопки, и индикация всё на панели. Ясно же что и ПР200 должен быть там! Так и компактнее, и короче провода (до кнопок и ламп индикации), и не надо менять конструкцию ПР200. Только корпус с креплениями. Об этом я подумал сразу, как только увидел ПР200.
  2. #52
    Вот похоже чего не хватает в ПР200 - это транзисторных выходов. Вещь очень нужная для версии на 24V DC.
  3. #53
    22.02.2012
    Челябинск
    260
    Экран графический, как у Segnetics Pixel хотя бы, а лучше - как у 2G. Чтобы влазило 4 строки и можно было мнемосхему нарисовать.
  4. #54
    А что, кто-то программирует ПР с экрана?
  5. #55
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    С экрана читают! И 4х16(20) гораздо читабельнее убогих 2х16. XXI век на дворе всё-таки. Как вы думаете, когда проектировалась серия Jazz от Клинкмана?
  6. #56
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1467&bih=735
    P.s. есть кнопочка "Ответить с цитированием", тогда будет понятно кому вы отвечаете.
  7. #57
    22.02.2012
    Челябинск
    260
    Если вы мне отвечаете, то я в первую очередь говорил вот об этом:
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
  8. #58
    а смысл? если уж рисовать мнемосхему то на нормальной панели. А если у меня в щите стоят 5-7 штук то зачем эта куча мелких графически экранов?
  9. #59
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Доброго дня, прочитал, подумал.
    все выше сказанное приемлемо, хотелось бы добавить один пункт, питание дискретных входов со встроенного источника питания, что бы не зависел от питания прибора. (как у большинства ПР, DI1,DI2,DI3,DI4..DIN и общий COM, что бы не заморачиваться с сигналами "сухой контакт" и исключить подачу напряжения на вход.)
  10. #60
    22.02.2012
    Челябинск
    260
    Если в щите 5-7 штук, то можно не рисовать на каждом. А если 1 всего? Если у вас 5-7, то без особого труда можно натянуть бюджет и на панель, а если бюджет критичен? А если при этом используется пластиковый корпус под модульные устройства и для управления несложной вентиляционной установкой например?
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
