Здравствуйте!
Прибор ОВЕН ТРМ1 зав№40833160732119146 2016г. Выгорел вход источника питания. На рисунке выгоревшее обведено красным.погороло.JPG
нужна ёмкость SMD конденсатора (там где вопрос). На кондёре нет обозначений. Остальная схема БП уцелела
Здравствуйте!
Вы неправильно срисовали схему. Нет там никакого конденсатора в разрыв фазы (или нуля). И быть не может. И диода нет. 220В после дросселя подаётся непосредственно на выпрямительный мост. Ближайшие SMD конденсаторы - С6 в обвязке оптрона и конденсатор без обозначения с 1 на 2 выводы TOP242/. И вместо 5,2 Ом у меня стоит термистор RK1. И предохранитель 1А.
Либо у вас какой-то другой 2ТРМ1.
Диодного моста точно нет. стоит диод VD3 на диоде написано S2M. После диода электролит 10х400v. А перед диодом С49 SMDешный. Про термистор, возможно да, краска погорела может и не5.2.
А предохранитель у меня точно на 3,15а.
По нарисованной вами схеме выпрямитель вообще работать не может. Этот ваш SMD конденсатор в разрыве фазы зарядится и ток прекратится.
Резистор с термистором спутать трудно - термистор в виде зелёной таблетки. Да и схемное обозначение у них разное - R или RK.
Фото бы глянуть участка платы с обоих сторон.
Прошу извинить, что упирался. Схему я точно не так нарисовал... Просмотрел дорожку под слоем лака.
Так на самом деле схема выглядит. Фото вечером.
Вот погоревшие деталюхи...
Зелёный в полоску "термисторрезистор" на плате обозначен R68. На фото это обозначение закрывает МЛТ-2 в термоусадке
фото с обратной стороны
ещё...
В моем ТРМ1 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25664&page=2 однополупериодный выпрямитель, но предохранитель на 2А стоял
Завтра вечером фото сделаю. Вместо SMDкондёра впаял 8n2 плёночный, прибор работает... Термистор, да, зелёный, но в виде МЛТ-0,5 с цветными полосками. Я и подумал, что обычный резистор. Под руку попал МЛТ-2 на 12 Ом, его и запаял. Но ёмкость SMDдешная точно с одной ноги дросселя на диод VD3
