Страница 6 из 306 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #51
    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    А рисунки с градиентом тормозить не будут? Формат bmp?
    Рисунки - не будут. Формат не имеет принципиального значения, но желательно чтобы вес рисунка лежал в разумных пределах (не более 100 кб).
  2. #52
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Визуализация будет работать крайне медленно. Можно вставлять как рисунки или отказаться от градиента вообще.
    Можно попросить вас провести эксперимент - удалить из проекта все градиенты, всю программную часть и выставить время цикла VISU_TASK 200мс, после чего загрузить проект в панель?
    Из своего проекта убрал все градиенты, сделал меньше по размеру картинку заставки, и СПК забегала и даже без подключенных модулей расширения (раньше без них такие тормоза были...).
  3. #53
    Спасибо, что отписались. СПК1xx, в принципе, не предназначены для "сложных" визуализаций - для этого больше подойдут новые СПК207 [M04], у которых в два раза мощнее процессор (800 МГц против 400 МГц у СПК1xx) и присутствует графический ускоритель.
  4. #54
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    СПК2хх штука конечно хорошая, но дорогая. У нас не все готовы раскошелится. А так, хорошо, что вы стали производить СПК.
  5. #55
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, полностью согласен. В следующей версии будет отдельная глава про рекомендации к визуализации на СПК1xx и СПК2xx.
    А следующая версия когда будет? Если не секрет конечно
  6. #56
    Когда накопится достаточное количество замечаний и пожеланий. В версии 1.0 будут исправлены все найденные к этому времени ошибки, добавлена глава про рекомендации при работе с СПК и глава со списком изменений в версиях CODESYS, выпущенных после создания документа (SP7, SP8 и т.д.). Эту версию постараюсь подготовить к концу года. Возможно, удастся включить в нее несколько новых примеров.
  7. #57
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Евгений добрый день! Градиент убрал, тормоза остались. Я так понял мне всю визуализацию заново надо делать, копирование из другого проекта не получилось.
  8. #58
    Добрый день. По возможности, действительно, лучше сделать визуализацию с нуля - и каждый проект создавать в пределах только одной версии CODESYS.
    Я смог запустить ваш проект на своей СПК110, сделав следущее:
    1. Убрал все градиенты из проекта;
    2. Для задачи VISU_TASK задал цикл 200мс (совпадающий со временем обновления визуализации);
    3. В Менеджере визуализации увеличил объем памяти визуализации и буфер рисования до 4000000 и 500000 соответственно;
    4. В таргет-визуализации снял галочку Сглаживание.
    5. На экранах Obshaya_shema_upravleniya и Sistema_podachi_tehnicheskoy_vodi_v_KOV2V удалил элементы мнемосхемы тех. процесса (баки, трубы и т.д.).
    После этого проект перестал выпадать в исключение и работает вроде бы с приемлемой скоростью.
  9. #59
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Попробовал, стало работать побыстрее, но те окна где нет емкостей и труб. Соответственно вопрос, как с ними быть? А что это за ошибка в журнале?Ошибка3.jpg
  10. #60
    Я не могу в точности прокомментировать причины возникновения этой ошибки, но, насколько мне известно, она не имеет негативных последствий.
    По поводу емкостей и труб можно посоветовать разве что визуально упростить их (сделать прямоугольниками). Но в моем понимании и в текущем виде они не должны создавать тормоза в визуализации.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
