Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
  1. #51
    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Лампа автомобильная 21Вт. При отпускании кнопки продолжает светиться.
    Зашунтируй управляющий электрод резистором 51 Ом и лампа не будет светиться при разомкнутой кнопке.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Резистор забыли в цепь управления
    Спасибо. На схемах хотел показать принципиальную ситуацию. в реальной схеме резистор ставлю.
    Так можно таким образом проверить симистор? Просто у меня есть подозрение, что нужен двухполярный источник питания.
  3. #53
    Я подозреваю путаницу с нумерацией квадрантов.
    На приведённом Вами рисунке напряжение на УЭ обозначено по вертикальной оси, а на всех рисунках которые я нахожу в сети напряжение на УЭ отложено по горизонтальной оси.
    Вложение 25084
    Вложение 25085
    По Вашей картинке этот симистор управляется 1,3,4 квадрант, по картинкам из сети 1,2,3 квадрант. Где правда? Не могу найти даташит на этот симистор
    Текст к моей картинке внимательно читай. Картинку не я придумал.
  4. #54
    Читаю. Если применить суть текста (-IG это 3 и 4 квадрант) к моим картинкам, то на них это получается 2 и 3 квадрант, ведь так?
  5. #55
    Почему это? Не должно так быть. Симистор и должен оставаться открытым после снятия управляющего сигнала, пока достаточный ток в нагрузке протекает. (на переменке - да, лампа потухнет при отпущеной кнопке и переходе синусоиды через ноль)
  6. #56
    Я тебе про постоянный ток написал.
    Зашунтировал (УЭ на Т1 резистором 47 Ом.) После отпускания кнопки лампа продолжает гореть и это имхо так и должно быть.
  7. #57
    В общем прогнал я симистор ТС261-200 по всем 4 схемам - открывается он только в схеме I.
    Интересно то, что в схеме III ток в цепи УЭ протекает (при нажатой кнопке) но симистор при этом не открывается.
    В схемах II и IV ток в цепи УЭ при нажатой кнопке не протекает.
    О чём это говорит?
  8. #58
    Чудо ты заморское. Для того чтобы симистор закрылся надо снизить напряжение между силовыми электродами.
  9. #59
    О чём это говорит?
    О том, что схемы 2 и 4 бессмысленны.
  10. #60
    Неверно, снижать надо ток (ниже тока отпускания)
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 31.07.2026, 05:22
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
