Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Измерение веса танка.
  1. #51
    тензодатчик еще не сами весы, его калибруют и вес будет показываться и с одной ноги
    Будут-то будут, но точность измерения веса с одним тензодатчиком будет весьма посредственная.
  2. #52
    если я вышел на пенсию,это не значит что переключился с военной на гражданскую авиацию, просто не слежу и категорически не летаю
    Правильно делаешь, что не летаешь. Надо быть камикадзе, чтобы при такой жуткой статистике авиакатастроф летать на самолетах.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.03.2015 в 10:42.
  3. #53
    с жидкостью может и прокатить...
  4. #54
    22.02.2013
    398
    Кажется, что от количества ног мало что зависит. Для надежности по русски Заказчик поставил на четыре ноги (каюсь по моим предложениям) , уровнем пользовался строительным обычным в итоге объект сдали, через неделю приехал и .. о ужас конь на табуретке работает на двух задних ногах - показания веса при этом в норме-ну и что? Главное мне кажется правильный расчет и надежность конструкции, а экономить на одном- двух тензодатчиках последнее дело..
  5. #55
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ответ для данной темы где-то в области сопромата . Точность и актуальность будет зависить :
    1. Форма - для работы с одним датчиком должен быть правильный цилиндр .
    2. Материал - на жидкостях метод работает нормально , на сыпучке не очень . Причем при работе с жидкостями две ноги можно спокойно анкерить,варить , ... прочим способом пришпандоривать к полу , что очень актуально при наличии мешалки .
    З.Ы и пьяные рожи тут не при делах ..., чистая математика .
  6. #56
    И умственным и физическим трудом нужно заниматься на трезвую голову.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.04.2015 в 12:10.
  7. #57
    Други! Я реализовал измерение на 5 танках по одному датчику на ногу(трех-ногий танк). Нужно учитывать моменты:
    Датчики подбирал из расчета тара+мак. загрузка / 3 + 30процентов, то есть под 10 тонный с тарой в 3т ставил 3т датчик( такой в линейке предложений был)
    Отслеживал положение танка по вертикали, важно для линейности показаний.
    Калибровка водой по достоверному расходомеру не менее чем 2/3 от макс.
    Все подключения, трубы и тд, должны иметь либо люфт либо мягкие вставки.
    Я получил погрешность в измерениях 0.1 -0.3 проц, что для нас приемлемо.
    Самый затык, не всегда возвращается в ноль при опустошении (+-25кг), но опять же для нас не критичные цифры при загрузке на 8-10 тонн.
  8. #58
    Что-то у вас с арифметикой неладно.
  9. #59
    04.09.2012
    Омск
    317
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Рассудите спор. Имется танк который стоит на 3 опорах. Умные головы предлагают использовать только один тензодатчик только под одну опору. Я же настаиваю на один под каждой опорой. Кто прав, кто виноват?
    Три тензодатчика плюс коробка - наилучший вариант.
    Ограниченный бюджет - 1 датчик с соответствующим предупреждением заказчика о возможных нюансах.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Тарирование танка
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 20:03
  4. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
