Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 109
Тема: Архивирование данных
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите пожалуйста, непонятно, почему предупреждение выдает насчет основного шлюза, и в DNSсервер что забивать?
    Получается, что связи с ПЛК нет...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.07.2015 в 10:57.
    Не указывайте шлюз, DNS тоже можно не указывать.
    И почему у вас подсеть равна нулю, а пинг вы выполняете в 100 подсети?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А это Вы как определили? Чета не могу увидеть...
    И надо менять IP ПЛК? 10.0.6.10 подойдет для локальной сети или же он должен начинаться с 192.168.?
    вернул заводской IP плк. Вроде ПЛК стал пинговаться. Отправлено 4 пакета, получено 4, потеряно 0
    Все!!!! Работает!!! Спасибо Вам огромное.
    у меня модуль МВ 110-224.1ТД общается с ПЛК со скоростью 9600, а ПЛК с ОРС сервером - 115200. Есть смысл поменять=сравнять скорость на модуле, такие действия вообще могут влиять на общее быстродействие системы?
    • Тип файла: png ping1.png (168.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.07.2015 в 13:14.
    Если расстояние до модуля небольшое можете повысить скорость.
    Проблема состоит в том что, опрашиваются несколько переменных в Masterscada по условию. Эти переменные входят в отчет (через мастер отчетов) , т.е соответственно архивируются.
    Когда условия нет, а переменные не опрашиваются, то в переменных сохраняются последние значения из архива,и следовательно при построении отчета,когда переменные не опрашивались, там последние значения из архива
    То есть вы подаете сигнал на закладку "Опрос" ОРС сервера, тем самым формируя значения по условию?
    Это не очень удачное решение - лучше включить у ОРС сервера стандартный опрос, а в дереве объектов использовать ФБ "Повторитель по условию" - подавать сигнал на вход "Условие", и архивировать его выход.
    В отчете нужно будет установить у источника способ формирования "По изменению".
    Но тогда мне придется использовать этот ФБ для каждой архивируемой переменной?А это почти 200 переменных. Нет других способов обнулить значения переменных когда они перестали опрашиваться?
    А в чем проблема? Выходы этого блока как лицензионные не считаются.
    Если нужно быстро расставить связи, то можно включить сервис внешних связей, установить одну связь, сделать экспорт связей в CSV, сделать остальные в Excel и импортировать обратно. Потом сервис внешних связей можно выключить.
    Я надеюсь мы друг друга поняли
    Опрос переменных начинается когда начинается вариться партия,длительность от 4-6 часов. В это время переменные опрашиваются и архивируются для последующего отчета, но проблема в том что когда оператор останавливает опрос переменных,значения в них сохраняются.В том что Вы предложили получается что переменные будут опрашиваться,а в отчете будут сохранятся каждый раз как пройдет опрос,а не с фиксированным временным интервалом (т.е может и 1с а может и 90,смотря сколько приборов в сети будет опрашиваться).
    Вопрос,есть ли вариант написать функцию на st- если опрос включен то выход=вход если нет выход=0?
    Если вы подадите на условие True и будете его удерживать, то на выход повторителя будет постоянно поступать новые значения.
    Только не совсем понятно зачем так делать. Опишите вашу задачу подробнее - отчет какой формы вам требуется?
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
