Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: ПЛК-160+TCP+Lectus
  1. #51
    это делается через плк-браузер надо сменить на 192.168.0.1 параметр GATE
  2. #52
    Смотрите вот настройки с ПЛК
  3. #53
    MrNobody все, ставьте обратно нули, нечего кому ни попадя на ваш роутер ходить. Надеюсь там пароль не штатный от тплинк. (ну или для своих целей можете вместо всех 255 происать нужную вам сеть и получать доступ к роутеру.
    А вот теперь попорядку. 176.67.0.85 - ПЛК в сети за данным роутером ?
    176.67.0.91 - за этим роутером Lectus ?
    У вас на первых скринах вы приводили настройки Lectus на адрес 0.85, почему и спрашиваю.
    Есть несколько роутеров, сначала удаленно пытались настроить связь с .85 , теперь меня привезли на объект, где .91 и с сегодняшнего дня я прысылаю настройки с .91
  4. #54
    но это далеко не 192.168.0.104, надо все менять
  5. #55
    Извините , правильно ли я Вас понял, что нужно изменить настройки только параметра Gate с 10.0.6.1 на 192.168.0.104
  6. #56
    нет, адрес тоже меняйте, а gate на 192.168.0.1
  7. #57
    13,611
    MrNobody 85 и 91 два объекта с ПЛК ?
    Вам надо поменять адрес ПЛК в сети на нужный например 192.168.0.104 а gate должен быть 192.168.0.1 (адрес роутера).
    И вот тогда будет работать проброс 502 порта в роутере на ПЛК
  8. #58
    Да !!! поменяли и работает!!! в Лигу Добра Вас capzap и melky
  9. #59
    а мелкий то причем, он шесть страниц намолотил уводя не туда
  10. #60
    13,611
    capzap да тут больше автор, ПЛК соединяется к роутеру и в том же духе....
  1. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:11
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  3. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:29
  5. ПЛК154-lectus tcp/ip
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 21:07
