Нет, SP6/7 ещё вообще не устанавливал
Решил попробовать через Sysexecute (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post165956), установил библиотеку sysexec и опять же не работает, пишет индетификатор Sysexecute не найден. Что я делаю не так?
Не подскажете где взять вторую библиотеку? Роюсь не могу найти ничего похожего
Вот не могу понять почему
выдает ошибку идентификатора SysStrCmp. Библиотека SysStr23 версии 3.3.0.0 в системе установлена, та же что и в примере. Что ещё может не устраивать?Код:IF DINT_TO_BOOL(SysStrCmp(sString1:= 'vis_empty', visuelems.CURRENTVISU)) THEN //Запоминание экрана на котором была выключена подсветка
в менеджере библиотек можно раскрыть дерево этой библиотеки и посмотреть нет ли желтых треугольников, так же надо точно знать какого типа кавычки должны использоваться и последнее по коду, один аргумент написан явно, а второго нет, так не должно быть либо всё либо ни чего
Всё нормально, я идиот
Купил контролер СПК207-24.03.00-CS-WEB [М04] прошивка 3.391(по моему). стал разбираться, оказалось что на этом контролере библиотека SPKTools 1.3 вообще не поддерживается. То есть как изменить свечение экрана вообще не понятно. Ребята из технической поддержки обещали прислать секретную библиотеку, но пока ничего нет.
С зуммером панели история такая же.
Я так понимаю что для того что бы изменить подсветку экрана СПК необходимо в некий файл записать число от 0 до 100, что будет соответствовать освещенности экрана.
Вот вопрос (если я верно понимаю) как называется этот заветный файл и по какому адресу он находится?
Если кто знает как решить данную задачу, прошу ответить.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Скорее всего он будет выглядеть как
/sys/class/backlight/som02-backlight/brightness
Интересный ответ. Может выглядит так, а может не так.
Неужели Вы не знаете как он выглядит, ведь оборудование ушло в продажу, спросите у разработчиков.
Вторую неделю тыкаю СПК207 а проект стоит, то одного нет то другого.
