Страница 6 из 121 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #51
    12,161
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Это фигня, мой хит - попытка подключения сварочного инвертора к стоповой кнопке.
    По входу или выходу
  2. #52
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Вношу рацуху! Нанести на рычажок перфорацию, и после сдачи комплекса отломить последний в положении "работа"!
  3. #53
    12,161
    тогда уж ключ с замком
  4. #54
    Ну у всех промышленных свичей, которые я видел, разъемы на лицевой стороне, пострадавших от данного технического решения я пока не встречал.
    да тот же семен пн/дп разъем хотя и с лицевой стороны, но в глубине плк. И к тому же если короба будут сверху/снизу а они там и будут потому что клемники то судя по расположению на рисунке вилка в розетке еще будет стремится повернуться на девяносто градусов
  5. #55
    Список функциональных изменений в ПЛК110:
    Стабильная связь между ПЛК и ПК по USB.
    Увеличение стабильности обмена по интерфейсу Ethernet .
    Гарантированная работа с заданными частотами быстрых входов и выходов для всех типов подключаемых устройств, как при работе через конфигурацию, так и по прерываниям.
    Поправлена функция диагностики работы ModBus Master.
    Замена аккумулятора на сменную батарейку.
    «Работа» ПЛК не зависит от батарейки, в том числе Retain.
    Исключена возможность кратковременного переключения быстрых выходов при запуске ПЛК.
    Стабилизация времени цикла контроллера при различной величине проекта и сетевого обмена.
    Исключение возможности случайных срабатываний сервисных кнопок за счет установки тумблера.
    Гарантированная работа контроллера в расширенном температурном диапазоне (-20…+50).
    Стабильная запись больших проектов в ПЛК.
    Конструктивные исправления:
    • Новый, более прочный корпус,
    • Доработана система фиксации болтов в клеммниках,
    • Переработана система фиксации ПЛК на DIN-рейке.
  6. #56
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Да вы издеваетесь
  7. #57
    Для примера, чужие удачные решения:
    Утопленный переключатель, случайно не задеть. правда на этом контроллере он нужен если настроек связи не знаешь, или накосячил, например 7 бит на RTU
    Просто удачная маркировка клемм, со светодиодами, на время монтажа прозрачная крышка отстёгивается, чтобы не мешала.
    клеммник кстати снимается без разбора корпуса.
    • Тип файла: png stop.PNG (49.0 Кб, Просмотров: 394)
    • Тип файла: png klemma.PNG (180.7 Кб, Просмотров: 542)
    Последний раз редактировалось BETEP; 22.03.2013 в 10:03.
  8. #58
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Сброс плк на удаленных объектах - открываете карман, достаете 50-100 тыс. рублей, отдаете сервиснику, который резко помчит на выезд. Подумаешь фигня какая.
    Не надо думать о том, что на месте будут культурные, высокообразованные электрики. Рассчитывать надо на то, что эксплуатировать комплекс на месте будут пьяные бабуины.
    Пускай будет приятный сюрприз если это будет не так (довольно редкий сюрприз), чем наоборот.
    Вы о чем вообще? После сброса ПЛК происходит перезагрузка и программа снова будет считана из флеш. Только и всего. Программа не стирается кнопкой сброс.
  9. #59
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Витя привет!
    На ПЛК110 клеммы тоже снимаются без разборки корпуса.
  10. #60
    Чувствуется, работа проведена большая.Практически все модернизации полезны.Так держать! Скажите, сколько будет энкодерных входов и какая максимальная частота ? Имеется ли возможность использовать короткие программные блоки для работы с быстрыми входами/выходами?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
