хм, спасибо. Попробую )
Снова здравствуйте ) С использованием WPF вроде бы разобрался) и снова есть вопрос. Например у меня такая задачка, средствами WPF нарисовать компонент, и сделать так чтобы область вокруг него, была прозрачной. На сколько сложно это сделать ?
Работать с прозрачностью в WPF можно. Вам нужно прочитать документацию по WPF.
Ну то что прозрачность есть, я знаю, но во всех примерах рассматривается один и тот же метод, с заранее нарисованной формой...
Вроде бы нашел то что нужно ))
Если добавить в свойства класса формы WPF параметры:
Background="{x:Null}" WindowStyle="None" AllowsTransparency="True"
Тогда форма полностью прозрачная, при этом если на нее добавить например Эллипс то отображается только эллипс)
Последний раз редактировалось denprox; 23.11.2012 в 07:45.
Попробуйте запустить в режим исполнения - скорее всего она будет непрозрачной. Интерпретатор мнемосхем написан не на .Net.
Мы уточнили у программистов - на WPF сейчас в MasterSCADA прозрачный контрол сделать нельзя.
Просто сделайте чтобы у контрола был фон мнемосхемы.
А как быть со слоями ? Т.е. если два рядом контрола поставить, то один закроет другого
Непонятен вопрос.
Как мы написали прозрачность с WPF в MasterSCADA сделать нельзя.
Есть возможность создания безоконного контрола (в документации описано), но WPF в нем использовать нельзя
Это в документации Создание ФБ на C# описано?
"Создание ActiveX на C#" - в самом конце
Спасибо. Буду пробовать дальше )
