Страница 6 из 95 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Post Пример и видео работы библиотеки
    По итогам первых проб я решил записать видео. Учавствуют ПЛК 154.У-М со временем цикла 5 и 50 мс. в качестве модема выступает ПМ01-24.АВ [M02]. Интерфейс подключения RS-485, программа прослушки порта wTerm (через АС3-М на ком порт ПК).
    Ссылка на видео
    Поправили зацикливание ФБ во время конфигурирования.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 26.07.2012 в 13:06.
    Exclamation
    Внимание!!!
    К сожалению пока не работает на Украине, т.к. номера идут без +7. Исправляем
    13.07.2012
    Ивано-Франковск
    6
    Question
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Внимание!!!
    Доброго времени суток.
    Подскажите, в какой срок будет исправлена ​​библиотека SmsOwenLib для работы с украинскими операторами? Очень срочно нужна корректная библиотека, так как горит проект связан с отправкой смс через модем Пм01 (контроллер ПЛК100РМ) и как ее можно получить?
    а можете сделать скрины как отправляются и принимаются смс в Украине через гипертеминал, чтоб понять в чем различие от российских операторов, может я попытаюсь что то сделать в этом направлении, не ехать же мне из-за этого самому в Днепропетровск
    13.07.2012
    Ивано-Франковск
    6
    Сейчас такой возможности нет. Выставляю скрины самой программы в процессе ее работы, возможно этого будет достаточно.
    Проблема в том, что при подаче на вход SendSMS ФБ FB_SMS_SR значение TRUE не идет отправка смс.
    Состояния выходов:
    Busy - TRUE;
    ErrCode - 0;
    SmsSend - FALSE
    Последний раз редактировалось MarkJEney; 01.08.2012 в 17:58.
    Подскажите пожалуйста, а заработает ли ПМ01 с контроллером ПЛК73. Добавить Universal Network Module не получается. Там с RS-485 не так все просто. Может есть пример отправки СМС на ПЛК73?
    На плк63 и плк73 Universal Network Module не поддержан
    А как тогда работать с Пм01, с помощью библиотеки SmsOwenLib? И можно ли вообще с ней тогда работать?
    Ответ будет на мой вопрос? Или меня бросят на произвол судьбы?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Думаю, если Вам нужен срочный ответ, то лучше обратиться напрямую в службу тех. поддержки, чем взывать о справедливости на форуме.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
