Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: программная перезагрузка плк
  1. #51
    я их не прикручиваю, а ручками копипаст делаю, можно и импорт/экспортом - но это для тех кто из мышкиного поколения
  2. #52
    Плиз, расскажите как это сделать, пошагово.
    Нет опыта, но очень хотса
    Это куды и чего копипастить?
    Ну или где почитать.
  3. #53
    понравилась какая нибудь функция в бибке, в своем проекте создаете такую же с тем же текстом, компилируете, если появились ошибки, смотрите чего не хватает, скорее всего внутри ПОУ использовалась еще функция из бибки, создаете нехватающие ПОУ и снова компилите и так до победного
  4. #54
    13,633
    pavelrer вам так или иначе придется делать то, что описывает capzap, так как при превышении POU в проекте выше допустимого, CodeSys будет ругаться даже в том случае, если вы фактически не используете ни одной библиотеки в своем проекте.
    CodeSys компилирует все ДО опроса проекта. Косяк версии 2.3, и вероятно исправлен не будет. Как с этим в версии 3 не знаю, еще не мучал ее.
  5. #55
    А 3я Кодесис пойдет для плк 150? Может не поздно мне переключиться пока идет выяснение возможности plc?
    Да и codesys.
    Добавляю бибку, выбираю функцию, в переменных все ок могу скопипастить, но вот вместо функции в листинге – блок.
    Его то как перенести, а можно ли его в листинг как то сделать, ну галку где-то поставит, чтоб не блок был а ST?
    Что такое превышения, пока не очень понимаю, но кажется это PRG+FB+FUN – ну этож скока должно быть?
    P.S Все пробывалки провожу на пустом проекте.
  6. #56
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Просто у Оската уже библиотек больше под КДС3.
    Не знаю откроет ли из КДС 2.3 ...
    Вообще к проекту кроме стандартных и там сислибфайл , сислибком и др привязывается Оскатовская для КДС2.3 (вроде последняя 3.3 )
    Нормальные 160 и 270, 303 уже с косяками .
  7. #57
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от pavelrer Посмотреть сообщение
    Всем спасибо, вопрос решен.
    Ну и как тут все считают, еще один совсем тупой вопрос.
    Если позволите.
    Можно ли приконектится по rs кодесисом и написать програмульку которая
    будет соединяться на 127.0.0.1 на порт 1200 ну и выполнять командочки, по какому-то действию.
    Ну типа UpdateCore.
    Будет ли это работать? Чисто теоритичиски.
    "UpdateCore" - команда ПЛК браузера. Внешней програмулькой можно , чисто теоретически , если ломануть и доработать КДС 2.3(сделали-же утилиту чтения - записи файлов ).
    И зачем конектится КДСом по rs , а програмульку цеплять к Ethernet ? К нему Ethernet порту можно одновременно и КДСом и програмулькой.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 03.12.2013 в 21:40.
  8. #58
    F
    rs - для того шоб отладить хак, а вот не факт что с порта xxx, plc будет кушать как с порта 1200. хотя...? чеб и нет!?
    Дак а какие мысли если plc будет сам в себя по 127.0.0.1 долбиться?
    вот и я такую мыслю думаю
    Последний раз редактировалось pavelrer; 04.12.2013 в 00:38.
  9. #59
    4,212
    Я то же так делаю, иногда.
    И только если в моем проекте нужна только одна оскатовская функция и нужный ФБ из библиотеки не использует другие POU.
    Но можно в опциях проекта, в генераторе кода исключить неиспользуемые POU.
    Для решения проблемы
    ... при превышении POU в проекте выше допустимого, CodeSys будет ругаться даже в том случае, если вы фактически не используете ни одной библиотеки в своем проекте.
    CodeSys компилирует все ДО опроса проекта. Косяк версии 2.3, и вероятно исправлен не будет...
    Перед первой компиляцией проекта исключаю всю библиотеку OSCAT, затем выборочно включаю нужные POU этой библиотеки и опять компилирую проект. Если после этого компилятор ругается на отсутствие какого-либо POU, то включаю в компиляцию и их.
    Для меня так быстрей получается чем создавать новые, недостающие POU, в своем проекте и копипастить в них код из проекта библиотеки OSCAT.
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2013 в 01:55.
  10. #60
    Копипаст будет иметь преимущество у тех, кто еще создавал загрузочные пятидюймовые дискеты. Я же не отрицал что есть способы одной мышкой это делать
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  3. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
