Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
  1. #51
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Да и удобство для оператора! Невозможность на экране вызванному списком тревог осуществить например надпись и действие - отключение звукового сигнала
    ... Нажмите ...
    В начале надо будет перейти на другой экран!
  2. #52
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Как вывести через список тревог разобрался!
    Записал все аварии на дискретные выходы, а там адреса битов идут подряд.
    Недостаток-что занял еще свободные выходы.
  3. #53
    Если вы хотите вывести несколько значений переменных типа Bool подряд то вам необходимо собрать их в битовую маску. для этого можно воспользоваться ФБ установить значение бита:
    Создается одна выходная сетевая переменная типа "целочисленная".
    Создается константа равная нулю
    На схему добавляются ФБ установить бит, столько же сколько и пременных (до 16), пусть N
    Укажите для каждого блока свой номер бита с помощью констант
    свяжите константу и ФБ в цепочку, выход цепочки подайте на сетевую переменную. Битовая маска готова.
    Картинку прилагаю:
  4. #54
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Спасибо!
    Все заработало и три выхода еще свободны!
  5. #55
    Пользователь Аватар для Lyohsha
    24.06.2013
    Набережные Челны
    5
    так же как Евгений Сергеевич предлагаю свой вариант, может кому пригодится
    • Тип файла: png 1.png (24.1 Кб, Просмотров: 146)
  6. #56
    24.06.2013
    Набережные Челны
    5
    У ПР 110 есть адреса дискретных выходов. их состояние считать можно.
    Вопрос: Можно ли управлять (вкл/выкл) дискретными выходами не используя сетевые переменные?
  7. #57
    Напрямую дискретные входа/выхода доступны только для чтения. Для управления дискретными выходами необходимо использовать сетевые переменные.
  8. #58
    12,157
    Ну вы сказали ! без сетевых переменных дискретные выходы управляются из проекта
  9. #59
    24.06.2013
    Набережные Челны
    5
    Спасибо Peter! не где в документации этого не увидел (или смотрел плохо)
  10. #60
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Пример использования пр110 и ИП320. Проекты несложненькие, может кому то для примера и понимания. Это просто несколько счётчиков, подсчитывающих тару, с выводом на панель. Если кого заинтересуют подробности, пишите в личку, или можно здесь.
