Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от korser70 Посмотреть сообщение
    Гемор ещё в том что до шкафа с ПЛК 30 км.
    А по SSH или телнет плк никак настройки сети не опросить не изменить?
    Ага, пошел за попкорном. Буду с интересом следить за процессом
    Похоже кина не буит. По телнету не пускает плк
    С кодесисом ехать?
    10,663
    ну вроде как teamviewer здесь на форуме рекомендуют использовать для таких ситуаций, я с планшета попробовал вроде работает, тормозит но работает. КДС должен стоять в той сети где плк и на нем же сервер программы надо запустить
    товарищи, кто пробовал связываться с ПЛК через 3g роутер? Собственно подключил ПЛК100 к роутеру, роутер прописал шлюзом, оба в одной подсети. В роутере настроил NAT трансляцию входящих пакетов с 502 порта модема в 502 порт контроллера. На ПК лектус, который шлет запросы на роутер висящий в нете со статическим IP. Вижу что на ПЛК пакеты доходят. Лектус пишет что подключился к ПЛК и посылает запрос, однако контроллер в ответ ничего не посылает. точнее скорее всего посылает, но дальше роутера оно не проходит. В чем может быть заковырка? я уже весь мозг сломал.
    Лог лектуса:
    11:47:29.395 [10172] (178.???.130.???:502) подключение ОК
    11:47:29.395 [10172] (178.???.130.???:502) Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    11:47:31.396 [10172] (178.???.130.???:502) отключение ОК
    11:47:31.397 [10172] Ошибка: устройство не отвечечает (178.???.130.???:502 адрес:1)
    Может кто что подскажет?
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 16.11.2012 в 12:05.
    Лог лектуса:
    У меня плк-150 висит через 3G роутер, нормально захожу через интернет, правда 3G роутер у меня собственного изготовления.
    Мож в вашем роутере криво Nat работает, наверное д-линк, тп-линк,
    там могут возникать проблемы, так как половина заявленого функционала, просто не работает.
    Проверте проброшен ли у вас 502 порт вот этим сервисом http://www.whatsmyip.org/port-scanner/
    Последний раз редактировалось Atman; 16.11.2012 в 16:06.
    10,663
    странные Вы всеже, почему нельзя проверить чистым модбасом без использования прокладок в виде лектуса.
    если бы это было по serial порту то modbuspoll'ом проверил бы. А для tcp я не знаю приложений. да и потом, мне надо чтоб с лектусом это дело работало...хотя стоп. в пуле же есть tcp
    добавлено: модбас пул вообще пишет что я ему недопустимый адрес задал. Да и потом в сторону ПЛК канал работает, а вот обратно нет.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 16.11.2012 в 12:26.
    10,663
    так уж и модбас пул лажает и выдает неправильное сообщение, может всё же согласится с его мнением и перепроверить параметры или находясь в локальной сети с плк подобных сообщений не возникает ни у пула и лектус себя ведет нормально?
    в локальной сети все супер. Проблема именно в роутере
    проблему решил
    у меня роутер с 2 портами ethernet. 1 я использовал для ПЛК, другой для настройки роутера. Инет-браузер выходил в интернет через wi-fi подключенный к сети предприятия. Я с чего-то решил что и лектус значит будет через него валить пакеты на внешний ip роутера. Ан нет, лектус шел кротчайшим путем по шнурку. Но так как указан было внешний IP то работало все через одно место и на половину. Стоило достать конец из ноута и перезапустить лектус как тутже все встало на свои места и передача данных пошла нормально. Всем спасибо за участие в обсуждении!
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
