Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Управление работой вентиляторов
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Итак.
    Оператор и не слыхивал о нориях,вентиляторах,клапанах...
    Оператор выбирает Маршрут из списка возможных и передает его на обработку.
    PS
    Не смотрю в существующий проект чтобы чаша осталась пустой..
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.09.2011 в 09:09.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    ну оператор слыхал о всех этих механизмах там есть ведь и ручной режим
    а в автомате выбирает маршрут из списка для каждой нории. Там 4 выпадающих списка для каждой нории свой. выбрал маршрут нажал старт далее плк запускает все что положено по программе
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Часто о существовании чего-нить мы узнаем тогда, когда оно сломалось.
    У нас идеальные неломающиеся устройства (вентиляторы и др..)
    Мы ничего не знаем о них. Работают - и ладно.
    1.
    В скаде выбираем нужный маршрут из выпадающего списка ...и отправляем его в ПЛК .... там смотрим какой нории это маршрут
    2.
    1. несколько отличается от 2.
    Чуется что все-таки 2 ?
    23.01.2008
    271
    ну возможно первый раз я немного не корректно сформулировал свою мысль но я думаю мне можно простить это маленькое прегрешение я все таки начинающий.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    начинающий - за 10000 строк. Я за жисть столько не писал.
    Я туплю, и потому хочу лишь атомизировать задачу. Свести ее к простым безусловным утверждениям.
    Итак (снова)
    1.Есть 4 девайса (далее - Нории)
    2.Для каждой есть свой набор задач (далее Маршрутов)
    3.Кол-во Маршрутов в наборах - побоку
    4.Содержимое Маршрута - побоку
    5.То что сейчас, в ПЛК, наборы сложены в один непрерывный массив - это просто удобство хранения, т.е. в принципе это могут быть и разные массивы
    6.Каждая Нория, в один момент времени, может выполнять только один Маршрут (занята/незанята)
    7.Оператор может в любое время, для любой незанятой Нории, выбрать любой Маршрут из её собственного набора, и передать его ей для исполнения
    23.01.2008
    271
    вы абсолютно правы.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Небольшое отвлечение.
    От чего зависит выбор маршрута оператором ?
    [от балды/от погоды/...]
    8.Результат или факт исполнения Маршрута [является/не является] какой-либо автоматической командой.
    (Не является - Нория исполнила Маршрут, сказала об этом оператору, и прилегла на диван)
    (Является - активирует другой Маршрут/включает мультики...)
    9.Что есть Маршрут ?
    Указание для включения (по окончании - выключения) :
    9.1 Группы устройств А (далее Вентиляторы)
    9.1.1 Все вентиляторы включаются на все время исполнения Маршрута.
    9.2 Группы устройств Б (...какие-то клапана..)
    9.3 Группы устройств В (...какие-то ..)
    9.4 .....
    10.1 Вентилятор включается раздельными импульсами ПУСК и СТОП
    Отвлечение - почему ? [патамучтотакполучилось/..]
    10.2 Работающий Вентилятор может одновременно обслуживать несколько Маршрутов.
    23.01.2008
    271
    Выбор зависит от производственного процесса смотря в какой бункер нужно подать продукт из этого расчёта выбирается тот или другой маршрут к примеру 101 бункер по транспортёру №12 а 303 бункер по транспортёру №15 и т.п.
    если маршрут готов к исполнению и механизмы участвующие в нем не задействованы негде и не находиться в аварийном состояние то маршрут запускается и дает индикацию в скаду в виде мнемолампы маршрут нории №1 ВКЛ. В случаее аварии во время работы маршрута все останавливаться и выводиться индикация об аварии маршрута.
    9.4 .....
    Маршрут это совокупность механизмов которые запускаютса совместно с главным маршруто образующим механизмом у нас это нория. В маршрут входят Транспортеры, перекидные клапана и задвижки, вентиляторы, нория, поворотный круг. Вентиляторы должны работать на протяжении работы всего маршрута потому что это аспирация (обеспыливание) задохнуться можно там короче. Все механизмы выключаться по нажатию кнопки стоп маршрута в порядке от начала маршрута к концу с временем зачистки каждого механизма для удаления продукта с механизма.
    10,1 это необходимо чтобы управлять ФБ вентилятора в ручном режиме это кнопки из скады в автомате это команды из программы.
    10,2 Работающий вентилятор может использоваться одновременно с норией №3 и №4 для примера или с транспортером №5 и №7 а эти транспортёры могут быть задействованы в разных маршрутах одновременно значит и вентилятор также может использоваться с разными маршрутами одновременно.
    23.01.2008
    271
    Ну что же раз вас так заинтересовало устройство элеватора и не довелось в живую наблюдать это то немного теории. Обычный типовой элеватор имеет рабочую башню из 8 этажей и крылья левое и правое в крыльях находятся бункеры (далее силоса, высота 30метров). И так на первом этаже расположены 4 основных рабочих нории которые проходят через всю рабочую башню и подымают продукт на 8й этаж. На нории продукт поступает через перекидные клапана с различных транспортеров есть 4 основных транспортера по два на крыло. На каждый транспортер примерно от 20 до 30 силосов. Еще есть авто приём 3ямы оттуда идут 3 транспортёра и через перекидные клапана сыпят на нории. Также в рабочей башне есть небольшие бункеры высотой примерно 10м для перекачки продукта, хранения отходов и прочих надобностей с электро задвижками. На втором этаже разгром там был цех отходов на 3ем сепараторы (очистка продукта от примесей). На 4м этаже еще 4 основных транспортера по которым ездят тележки которые сыпят продукт в выбранный силос. На 5м этаже поворотные круга 4штуки каждая нория через перекидные клапаны на 8м этаже может сыпать на выбранный круг к примеру 4я нория через клапан ПК3 может сыпать на 3й и 4й круги. Круги вращаясь поворачивают трубу по которой идет продукт на разные трубы которые идут на разные транспортеры или бункера 4го этажа. Ну еще на 1м и 4м этажах примерно по 14 вентиляторов. Да еще есть ЖД приём и ЖД выгрузка.
    Обычно оператор принимает зерно в элеватор с авто приёма или жд приёма но может также перегонять из силоса в силос для охлаждения зерно не должно долго лежать без движения гниёт. Почему номера силосов и т.п. 300 а силосов около 150 а бог его знает это ни я придумал там и 1001 силос есть. Почему в маршрутах не участвуют номера силосов а только транспортеры? да потому что так проще если все вариации возможных перемещений учесть выйдет около 150 вариантов а может и больше на норию оператор запутаться. Ну и в довершение на некоторые транспортеры можно выйти с разных норий.
    23.01.2008
    271
    Маршрут это список любых элементов из этих наборов
    Основные состояния всех механизмов - свободен/занят/авария
    В аварию элемент может перейти в любой момент
    Маршрут может запустится только если все его элементы свободны (кроме Вентиляторов - только они могут использоваться совместно ?)
    да совместно только вентиляторы
    Исполнение Маршрута может быть прервано в любой момент – авария любого элемента/принудительный останов.
    Цитата:
    Маршрут …запускаются совместно с главным маршруто образующим механизмом..
    Сразу всё ?
    Да запускается сразу всё
    Кто жмет стоп ?
    оператор в скаде
    Типа отработка элементами некоторого времени (др.условия?) с передачей разрешения на останов следующему по списку элементу ?
    да отработка по времени далее стоп отработка следующего потом стоп и тп
