Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Модуль интерфейсный ПР-МИ485
  1. #51
    12,153
    Открываете овен лоджик ,нажимаете кнопочку -таблица адресов модбас ,там адреса входов,выходов ,сетевых переменных .
  2. #52
    Еще вопрос. Собрал схему: МСД200+ПР110 с ПР-МИ. МСД - мастер. Подключился через конфигуратор МСД200. Протокол - Modbus RTU. При опросе ПР110 я понял, что я опрашиваю все входа сразу одним 8 битным для входов словом. А по одному входу я опросить не могу из-за функции modbus 3 или 4. А для опроса одного входа надо установить функцию 1 или 2. Я правильно понимаю? Или я делаю что-то неправильно. И какой тип данных можно использовать для результата опроса одного входа? Заранее благодарен.
  3. #53
    Я так понял ответы закончились. Если кому интересно, откинул мсд200 и пару пр-ми485-пр110 опросил через OPC сервер. В настройках указал протокол Modbus RTU, функция чтения 2, тип переменной byte. Считал OPC сервером без проблем. Таких настроек в МСД200 не нашел. Получается действительно мсд200 нельзя считать и сохранить данные с одного входа/выхода пр110?
  4. #54
    12,153
    С МДС200 не сталкивался .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.12.2012 в 17:48.
  5. #55
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А если просто параллельно кинуть сигналы, что идут к выходам на "сетевую выходную переменную"?
    Ну, и считывать каждую по отдельности?
  6. #56
    Надо попробовать. Только боюсь режимы чтения modbus 3 и 4 не дадут считать вход как битовую переменную. Все равно придется считывать регистр
  7. #57
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Добрый день. Вопрос такой. Где можно скачать прошивку для ПР110-24.8Д.4Р выпуска 2009 года. Мне нужна версия не ниже "х.80" для совместной работы с прибором ПР-МИ485, так как диск с ПО, который прилагался к прибору, оказался сломанным. Может я еще что упустил?
    С уважением, Михаил.
  8. #58
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте.
    Вам достаточно обновить Owen Logic. Весь пакет "прошивок" поставляется с ним. В меню Owen Logic есть функцию обновления встроенного ПО.
  9. #59
    12,153
    Предложение -создать модуль интерфейсный 485 ,на базе собственного процессора (раз возможности процессора ПР не достаточны) реализующего режимы работы мастер\слейв по протоколу модбас (даже по цене самого ПР-2-3тысячи). Уверен ,что такой модуль будет пользоваться популярностью .
  10. #60
    Да вы правы, можно сделать модуль с неким аппаратным опс сервером, чтобы он был типа приставки и выполнял функцию опс сервера, тем самым решал задачу мастера сети для пр-ки.
