Страница 6 из 1195 ПерваяПервая ... 4567816561065061006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 11946
  1. #51
    КОМПИЛИРУЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ
    НО ЧЕГО ПОЛУЧУ НЕ ЗНАЮ
    КАК БЫ ДЕ ЧЕГО ПОЧИТАТЬ?
  2. #52
  3. #53
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    T:=WORD*1s;
  4. #54
    А как вообще связывать панель? Мне надо чтоб вводили с панели.
  5. #55
    Эта тема не замещает необходимость знакомится с документацией и уже сделанными специально для вас примерами. Пример записи данных с панели есть на форуме.
  6. #56
    А именно где?
  7. #57
    Да, получится. TIME=4 байта в mc. Т.е. если запишите в переменную 1000 то PT будет 1 сек.
  8. #58
    День добрый. Написание программ под плк несколько отлично от написания программ для ПК. Если у вас в ПК программа проходит полностью алгоритм и останавливается, то в ПЛК программа должна успеть выполниться за время цикла контроллера, иначе контроллер считает, что программа зависла и перегрузится. Поэтому операторы While и GOTO использовать крайне не рекомендуется, т.к. они могут вызывать "перезагрузку". Если какое либо условие еще не выполнилось, контроллер не должен ждать его наступления, он должен дальше выполнять программу. Поэтому оператор If Then вам в помощь.
  9. #59
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    Оператор GOTO в st отсутствует, а While можно применить в случаи обработки файла или массива.
  10. #60
    Как сделать счетчик который будет идти в том случае когда насос вкючен. Когда выключается, счетчик останавливается, а когда включается обратно, продолжает свой счет.И что бы я мог значеие этого счетчика, Помогите, пожалуйста.
