Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Как создать библиотеку?
  1. #51
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну можно заставить из своей директории. Правда левой ногой правое ухо почесать надо
    Да, я так и понял. Когда КДС установлена, то она создает свои директории таргет-файлов - и только оттуда хочет брать. Примитивно, конечно, но нам не привыкать. У КДС все через... правое ухо, если говорить о юзерском интерфейсе.
    Так что - понял, при перенесении на другой комп запустить полностью готовый проект сходу нельзя. Нужно настраивать опции целевой платформы (или рассказывать заскорузлым пацанам по телефону, как это сделать).
    Или я пропустил самое интересное: может на объект можно передать сразу собранный проект (ну, аналогия при программировании встраиваемых МК - .bin или .hex файл) и его как-то можно скушать в КДС, а затем в онлайне просто прошить ПЛК? Или это я же совсем оборзел?
  2. #52
    10,664
    Вы же вроде всегда досконально разбираетесь с вопросами. А как же полазить в настройках КДС, до места где устанавливаются пути. А как же пункт меню экспорт проекта
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Почту смотрим ..
  4. #54
    30.09.2010
    Киев
    700
    Чувствую, что задел святое
    Я очень уважаю КДС, дорогой коллега. Она помогает мне решать мои задачи. Но могла бы это делать легче.
    Поясните, плз, как это мне поможет.
    1) Если Вы знаете другие места кроме Проект-Опции-Директории, то буду признателен за информацию, а не намеки.
    Если это именно те места, то я там все уже вытоптал. И написал здесь, что директория Конфиг.файлы в окошке Целевая платформа моими слабыми рученками не правится. Вы знаете, как туда занести директорию, которая находится не по абсолютному адресу, скажем
    C:\CoDeSys\... ,
    а в моем компактном переносимом окружении, например,
    ..\targets\
    Поделитесь, пожалуйста. Вы же вроде всегда даете хорошие практические советы.
    2) А что мне даст экспорт? Вот, по Вашей подсказке сделал следующее: нормально собираемый проект экспортировал.
    Запускаю КДС, открываю новый проект. Оказывается, КДС сразу хочет, чтобы я создал проект, даже если моим желанием было бы просто импортировать. И, конечно, сразу опачки: спрашивает настройки целевой платформы. Ну, приехали. Кака была кака есть. Ладно, задаю целевую платформу.
    Делаю "Импорт". И что-то не то: опять все библиотеки потерялись.
    Вы вслушайтесь в мой вопрос, если я еще не очень Вас замучил своими букоФФками: меня интересует перенесение проекта в максимально готовом виде (как я уже говорил, лучше всего скомпилированный) на другой комп, причем такое перенесение, чтобы там раз! - загрузил проект в КДС и можешь его компилировать и шить в ПЛК.
    Пока я вижу, что на другом компе нужно танцы с бубном делать. Я это уже умею, но думал, мож есть пути попроще...
  5. #55
    30.09.2010
    Киев
    700
    На видео экспорт импорт
    Ух ты! Оказывается. я так и делал, точь-в-точь! Спасибо!
    Можно поступить как это делают модераторы, в месте с проектом в архиве расположена папка с нужным таргетом под который написан проект
    Дык... Да. Но правильно ли я понимаю, что потом нужно эту папку подбросить в вот ту самую "нередактируемую" директорию? Вот же что меня удивляет!
    Другими словами: Каково назначение строки "Конфиг.файлы" поля "Проект", если все равно КДС ищет таргеты только в тех папках, которые указаны в "нередактируемом" поле "Конфиг.файлы" поля "Целевая платформа"?
    Не могу поверить, что то поле просто так. Хочу понять и использовать "свою, редактируемую" директорию.
  6. #56
    10,664
    с установкой КДС устанавливается и утилита установки таргетов, так что поставить таргет из папки куда нужно самой КДС трудностей не возникнет. Для меня удобно что можно поменять бибку с библиотеками, например на расшаренном диске в локальной сети, с любого ПК КДС будет брать именно из неё, а при таком раскладе залив последние версии только в одном месте, со всех рабочих мест бибки будут самые актуальные, остальное меня не слишком волнует, точно так же как наличие несметного количества папок в проекте из под сименса
  7. #57
    30.09.2010
    Киев
    700
    с установкой КДС устанавливается и утилита установки таргетов, так что поставить таргет из папки куда нужно самой КДС трудностей не возникнет. Для меня удобно ...
    Да, в каких-то случаях удобно. Хорошо бы, чтобы у разработчиков КДС было больше фантазии, чтобы представить разные случаи.
    Вот, вожусь-экспериментирую, и снова натыкаюсь на хомут, иначе не назовешь. Во время открытия проекта, если путь к описанию целевой платформы не указан, КДС предлагает поискать. И, если чего напутал, выскакивает очень интересное предупреждение, перевести которое кому-то стало влом:
    А перевести следовало бы, как минимум. Ибо, нажав Да, теряешь всю конфигурацию ПЛК (которая, к тому же, никак не может быть перенесена ни копипастом, ни экспорт-импортом). Веселенькая фича. Мало того, что с конфигурацией не сделали никакой автоматизации, так ее еще и утратить запросто.
    Я понимаю, что неча кликать куды не попадя, но с учетом вот такой корявости, могущей привести к потере куска проекта, не позволить юзеру таскать все свое с собой (те же таргеты, на которые сделал раз ссылку и забыл) - не слишком дальновидно.
    Или я не все знаю? Может все же есть таинственный способ указать КДС место хранения описателей целевых платформ? А может и Конфигурацию ПЛК можно копипастить?
  8. #58
    10,664
    А у Вас что во время экспорта конфигурация не сохранилась?
  9. #59
    30.09.2010
    Киев
    700
    Экспорт, вроде, нормально. Но он мне никак не решает задачу мобильности проекта. Поэтому только попробовал и все.
    Конфигурация при копировании проекта переносится, конечно в новый, слава Богу. Но играться со сменой целевой платформы (или, скажем, с указателями путей к файлам) - небезопасно. Как только КДС увидит смену ЦП, тут же и грохнет конфигурацию. С немецким предупреждением, конечно
  10. #60
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    drvlas наверное имел ввиду что как раз с либами - это не проблема. Все мобильно. А вот с таржетами - почему-то странные сложности.
