Страница 594 из 1195 ПерваяПервая ... 944945445845925935945955966046446941094 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 11946
  1. #5931
    Спасибо Евгений.
  2. #5932
    Подскажите, пожалуйста. Нужно сделать так, чтобы двигатель работал некоторое время(4мин), потом была пауза(60мин), затем повторение этого в автоматическом режиме. Как это организовать, никак не могу допереть.
  3. #5933
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf стр.357 блок BLINK
  4. #5934
    Огромное спасибо!
  5. #5935
    Контроллер ПЛК-100 после подачи питания находится в режиме СТОП. Кнопка переназначена, поэтому запустить можно только через среду CoDeSys, что крайне неудобно. Почему так происходит?
    P.S. Иногда (вроде как при непродолжительном снятии питания) он всё же в режиме СТАРТ, батарейка целая, > 3 В.
  6. #5936
    при непродолжительном пропадании питания работа контроллера и не останавливается, а то что у Вас он не запускается, так Вы наверное загрузочный проект не делали
  7. #5937
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как при подаче питания на контроллер выключить все выходи на время около 1 минуты, для того чтобы загрузилась и проинициализировалась вся система, а дальше контроллер работал по программе???
    создал системное событие OnPowerOn и прописал все выходы в режим False, но при старте все равно выходы сразу включаются из-за условий написанной программы.
  8. #5938
    Добрый день. Задумался над реализацией обмена между ПЛК и АРМом посредством сетевых переменных как способ устранения всех текущих моих головных болей. Т.е на одном конце плк udp, на другом конце программа на c#. Собственно вопрос существует ли какое то описание протокола этих сетевых переменных и номера используемых портов. Чувствую что заветные id групп сетевых переменных напрямую связаны с номерами портов. Или только wireshark меня спасёт?
  9. #5939
    Здравствуйте. Задача вроде простая, но ранее её делать не приходилось.
    Нужно в одну энергонезависимую переменную организовать счёт моточасов если сигнал "работа двигателя" в TRUE.
    Чтобы не убивать память обновлением этой энергонезависимой переменной каждый цикл, - думаю сделать переменную счёта отдельную, а чтобы в энергонезаивисимую это значение записывалось только при выключении питания ПЛК (речь о ПЛК110 старой версии).
    Вопросов несколько:
    1) Целесообразно ли использовать для этой цели переменную "Power Status" из блока статистики? То есть когда она в FALSE - тогда организовывать запись в энергонезависимую переменную?
    2) Энергонезависимая переменная при этом без разницы где будет описана, - хоть в конфигурации хоть в GLOBAL RETAIN?
    3) Ну и сам тип переменной RETAIN что означает? Как в железке работает она?
    А) Что каждый раз при изменении этой переменной новое значение сразу записывается в энергонезависимый EEPROM/FLASH?
    Б) Или переменная RETAIN - она при обычной работе ведёт себя как будто живёт в оперативной памяти, а в энергонезависимую часть памяти записывается только при отключении питания ПЛК?
    Если как в варианте Б - значит моточасы прямо в ней и можно вести, не заморачиваясь с Power Status'ом и дополнительной переменной в оперативной памяти?
    Подскажите как на самом деле это работает. Задача пустяковая, но вот этот момент с риском убийства памяти напрягает. Хотя, для сетевого обмена ВСЕ переменные описываются в конфигурации, и те, которые должны быть энергонезависимыми и обычные, и никакая память ещё ни разу не умирала.
  10. #5940
    4,212
    Вопросов несколько:
    В ПЛК реализован "Вариант Б".
    Так, что никакого "убийства" флеш памяти не будет.
