Страница 591 из 1193 ПерваяПервая ... 914915415815895905915925936016416911091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,910 из 11925
  1. #5901
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Сам отвечу - замкнул тэн, и ТТР с управлением 4-20 мА сгорела и залипла в 100% открытом состоянии, все грелось на полную, а сигнал управления был на 0, так как реальная температура превышала уставку. А эти иглы в графике - замыкания тена на землю. Всем спасибо
  2. #5902
    Начинаю вникать в процесс программирования owen. Как просто "программист" состоялся ))
    Возможно, странный вопрос, но все же.
    А можно в операторах непосредственно использовать ВХОДЫ (глобальные переменные, связанные с входами) ?
    Вот такой фрагмент, скажем, допустим ?
    В теле функции -
    If diP then
    ... do something
    end_if
    diP - дискретный вход, если он в состоянии "1" - чего то сделать.
    Какие особенности и/или подвохи ?
    Или надо сначала в локальную переменную считать вход fsysP := diP, а затем уже использовать fsysP в операторах ?
  3. #5903
    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    В теле функции -
    If diP then
    ... do something
    end_if
    на то у них и добавлена приставка глобальные, чтоб в любом месте программы использовать
  4. #5904
    Видимо неправильно вопрос задал ) по области видимости как бы вопросов нет.
    Сам способ использования в конструкции IF (while, и аналогичных) переменной-входа - допустим ? Тонкостей и нюансов никаких нет ?
  5. #5905
    упрощенно, сперва в глобальные переменные записываются сигналы с физ.входов, далее выполняется пользовательский код, далее из соответствующих переменных записываются в физ.выхода. Поэтому проблем, программных, быть не должно, антидребезг решается фильтрацией или программно через TON. С while(и другими циклами) могут быть проблемы, приводящие к перегрузке плк, выполнение такого кода по времени должно быть не более ограничений в конфигурации на максимальное выполнение цикла контроллера, поэтому неадекватная задержка на while может сбросить выполнение программы
  6. #5906
    Из встроенной в CoDeSys 2.3 справки:
    Что такое глобальные переменные?
    Объявленные как глобальные, "нормальные" переменные, реманентные переменные и константы имеют область видимости, включающую весь проект.
    Обратите внимание: Если в некотором программном компоненте проекта объявлена локальная переменная, имя которой совпадает с именем глобальной переменной, то в данном компоненте будет работать локальная переменная!
    Использование прямых адресов в функциональных блоках противоречит идеологии независимости данных разных экземпляров функционального блока. Конфигурационные, или "шаблонные", переменные решают эту проблему.
    Прочитайте про использование конфигурационных переменных (VAR_CONFIG) в той же справке, там есть примеры использования.
  7. #5907
    Предельно понятно, спасибо!
    Ограничение по времени учту, while не использую сам почти (редко), процесс достаточно инерционный, поэтому цикл задавать очень короткий смысла нет.
    Учту обязательно. Пока, видимо, вопросы в раздел "для новичков" буду писать )
  8. #5908
    Помогите, не пойму что надо. Написал функциональный блок (первый в жизни), поставил в проект (тоже первый), при компиляции ошибка 3781.
    Что он хочет?
    Вложение 31843
    Вложение 31844
  9. #5909
    Имена начинаются с букв или _
    Благодарю все получилось
  10. #5910
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Для чтения используется режим By poll time, для записи By value change.
    Меня смущало то, что чтение и запись разнесены на разные экземпляры UMD, но оба экземпляра работают на один адрес слейва. Воплотил в железе, проверил, вроде работает.
