Страница 59 из 65 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #581
    И еще вопрос мне поручили задание считать данные с пр100 как это сделать ?
  2. #582
    Цитата Сообщение от Бакдаулет Посмотреть сообщение
    здраствуйте я в owen logic не могу создать функцию на st ионка просто не активна что делать Вложение 77403
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас прибор? Если ПР100, то обращаю Ваше внимание, что создание функций и ФБ на языке ST доступно только для приборов с индексом М02.
    Если речь идет про выгрузку программы из прибора, то такой возможности нет.
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #583
    да пр100 , и можете подсказать что подходит под действие *считать данные с прибора* человек который мне сказал сделать это сам не понимает как
  4. #584
    09.12.2013
    2,220
    Ладно, человек не знает как, но, какие именно данные надо считать с прибора он знает?
    З.Ы. Кино и немцы:
    - Штурман, приборы
    - Двадцать два
    - Что, двадцать два?
    - А что, приборы?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.07.2024 в 19:45.
  5. #585
    а какие данные можно считывать с пр100?
  6. #586
    У вас проект (исходник), залитый в вашу ПР100 есть?
    Если есть, открываете и смотрите какие адреса регистров есть в обмене. Их и можно считать из ПР.
    Если вы про считывание проекта, то его считать нельзя. Придётся искать автора проекта или писать проект заново.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.07.2024 в 09:46.
  7. #587
    Предлагаю почитать инструкцию https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf
    начиная со стр. 17
    А также ознакомиться с понятием сетевые переменные в https://owen.ru/downloads/rp_owen_logic.pdf
    Объяснять это и в правду долго!
  8. #588
    спасибо больше
  9. #589
    Здравствуйте, в функциональном блоке нужно изменять значение внешней переменной "Сброс", правильно ли так делать и может есть другие способы? Данный код работает, только при условии что переменная энергонезависимая, иначе ее не получается изменить с "экрана", почему?
    • Тип файла: owle test.owle (19.0 Кб, Просмотров: 3)
  10. #590
    09.12.2013
    2,220
    Галку надо поставить на "Запись в конце цикла"
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
