Страница 59 из 99 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #581
    TONInst(IN := a AND TONInst.Q, PT:= T#5S);
  2. #582
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    В менеджере визуализации необходимо поставить галку на пункте Use Сurrent Visu Variable (Использовать переменную Current Visu).
    Далее в программе(в данном случае на ST) пишите:
    VisuElems.CurrentVisu:='vizualization_1';
    где vizualization_1 - это имя визуализации, на которую необходимо перейти.
    VisuElems.CurrentVisu - это глобальная переменная, которая имеет тип STRING.
    При этом необходимо учитывать, что при активации данной галки все клиенты будут видеть одну и ту же визуализацию, которая указана в переменной VisuElems.CurrentVisu.
    Если данную галку не активировать, то каждый клиент будет иметь свой собственный экземпляр визуализации, не зависящий от других клиентов.
    а как узнать какая визуализация в текущий момент ?
    через CASE сравнивать
    с всеми визуализациями ?
    или можно попроще ?
    например у меня несколько кнопок которые меняют визуализацию,
    для уменьшения текстовухи в теле программы хочу вынести на кнопки некоторые визуализации например
    Последний раз редактировалось tkont; 31.03.2015 в 14:17.
    codesys 3.5.5.0
  3. #583
    27.01.2015
    13,925
    По-моему, в вашем случае использование CurrentVisu не нужно.
    Просто настройте кнопки:
  4. #584
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    мне нужно управлять так же и из POU ,
    например
    1. стартовое окно , где просто заставка по таймеру
    2. переключать окна в зависимости от текущей ситуации на объекте.
    codesys 3.5.5.0
  5. #585
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    СПК 107
    загрузка уже прошитой панели идет так
    1. Логотип OWEN - 10 сек
    2. Черный экран - 20 сек
    3. Загрузочное приложение отсутствует - 3 сек
    4. Загружается мое приложение
    как завесить картинкой как минимум п.2 (черный экран) ? - что бы пользователь не пугался
    codesys 3.5.5.0
  6. #586
    Здравствуйте. Есть два СПК 207, управляют разными системами, и есть 5 сигналов которые должны принимать обе панели с модуля ввода. Можно ли один МВ прописывать к обеим панелям?
  7. #587
    Используйте сетевые переменные в СПК, или иным образом свяжите их между собой. Два мастера на один слейв через RS485 не к добру.
  8. #588
    Работа с USB на СПК110. Вставляем флешку. Определяется как dev\sda1. Читаем файл или записываем новый. Вытаскиваем флешку -> вставляем обратно - определяется уже как dev\sdb1. Затем sdc1, sdd1 и т.д. Это правильно? Кто-нибудь сталкивался с этим? Как выходили из этой ситуации?
  9. #589
    На СПК ведется учет потребленной воды и газа. Соответствующие счетчики имеют импульсные выходы. Импульсы считает МДВВ. Скажите, как правильнее хранить показания счетчика в СПК, чтобы значение не обнулялось не только при перезагрузке, но и при обновлении программы? На ум приходит только хранение на SD карточке с записью туда промежуточного значения раз в минуту.
  10. #590
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, все те переменные, что выводятся на экран СПК110 становятся энергонезависимыми автоматически, и их не надо объявлять ретейн специально?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
