Страница 587 из 1193 ПерваяПервая ... 874875375775855865875885895976376871087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 11923
  1. #5861
    Win 7 x64. Странно, ни одной ошибки не выдавал, перезагрузить пробовал, не помогло.
  2. #5862
    22.02.2013
    398
    Попробовать создать новый проект, при выборе плк обратть внимание таргеты плк установились?
  3. #5863
    Доброе утро!
    Сегодня проверил. Встроенные в кодесис проекты открываются без проблем. Созданные проекты также сохраняются и открываются.
    Такое ощущение, что галочка где-то не проставлена.
  4. #5864
    22.02.2013
    398
    А может они не пустые, а там ; стоит? Можно их вручную с Рабочего стола поместить в папку Проекты CoDeSys, туда где находятся рабочие проекты, тогда наверняка откроются..
  5. #5865
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Берем паспорт и смотрим характеристики, время опроса аналоговых входов. И получаем что у вас вполне нормальный результат если вы все входы задействовали. Ускорить можно только путем уменьшения опрашиваемых входов.
    а где есть описание отключения входов. И еще была версия что можно с помощью МВ110 модуль ввода аналоговых сигналов ускорить!
    Подскажите если есть информация по этим вариантам!
    Заранее спасибо!
  6. #5866
    Есть генератор случайных чисел. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы число генерировалось 1 раз при запуске программы и больше не генерировалось.
    FUNCTION_BLOCK RNG (* Генератор случайных чисел *)
    VAR_INPUT
    LOAD: BOOL;
    X0: USINT := 1;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    X: USINT := 1; (* Случайное число *)
    END_VAR
    VAR
    RESET: R_TRIG; (* Экземпляр ФБ R_TRIG *)
    END_VAR
    RESET(CLK := LOAD);
    IF RESET.Q THEN X := X0; END_IF
    X := X *10 - 11 * (X * 10/11);
  7. #5867
    VAR_INPUT
    LOAD: BOOL;
    X0: USINT := 1;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    RESET(CLK := LOAD);
  8. #5868
    VAR_INPUT
    LOAD: BOOL;
    X0: USINT := 1;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    RESET(CLK := LOAD);
    бу-га-га, готовтесь
    по существу, можно считывать дату создания/модификации файла проекта и из него генерировать уникальный ключ, таким образом если проект не менялся при каждой загрузке будет свое рандомное число
  9. #5869
    Заранее спасибо!
    Ускорить можно, если часть входов перенести на МВ110-8А и скорость опроса хорошую задать при опросе, и опрос групповой сделать. Но подключать через ModBus.lib придется.
  10. #5870
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Впал в ступор от простейшей задачи управления светом. После полдня мучений создал вот такую конструкцию:
    Вложение 31176
    Она работает только благодаря "костылю" в виде посторонней переменной, которая синхронизируется со светом в другом месте программы.
    Дело в том, что этот переключатель нужно оформить в виде ФБ чтобы использовать многократно и эта переменная там ни к чему.
    Подскажите пожалуйста: как на CFC сделать без костыля?
    Видимо на языке типа ST это проще и правильнее, но я его пока не освоил.
    Т_тригер ни кто не отменял
