Страница 583 из 1192 ПерваяПервая ... 834835335735815825835845855936336831083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,830 из 11912
  1. #5821
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    В панеле правильно.
    В контроллере "Нач.значение" укажите значение "0" и если не поможет сделайте принудительное обнуление при первом скане программы.
    Еще посмотрите раздел в этом-же форуме "Инициализация переменных при запуске ПЛК 150"
    Спасибо! Будем пробовать!
  2. #5822
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    как реализовать алгоритм сброса в FALSE значимых переменных при старте программы?
    ПЛК 150 И.М
    Попробуйте сделать так.
    Вложение 30498
  3. #5823
    13,502
    в CDS нет явных обратных связей, может заработать, а может не заработать...
  4. #5824
    20.11.2011
    2,552
    Эта точно заработает.
  5. #5825
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Проблема решилась только при использования модуля "Statistic" в конфигурации ПЛК. Всем спасибо за помощь!
  6. #5826
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Вопрос по связи ПЛК160 с CoDeSys через Ethernet - пока порт Ethernet использовался для программирования ПЛК со связью было нормально, как только добавил в конфигурацию ПЛК160 Modbus TCP с чтением нескольких переменных из стороннего ПЛК через этот же Ethernet (Modbus TCP) начали постоянные ошибки связи (номер вроде всегда #0) между ПК и ПЛК160. Т.е. теперь через 20-30 с стабильно ПЛК160 отваливается от CoDeSys.
    как то странно, вроде для программирования по умолчанию 1200, а для modbus 502
  7. #5827
    Добрый день, работаю в CoDeSys на языке LD (мне так проще - я привык к релейным обозначениям), работаю в CoDeSys очень редко - по мере необходимости, иначе давно бы уже этот вопрос для себя решил. И вопрос следующий - Возможно ли на LD работать с аналоговыми величинами, выставлять уставки срабатывания и заводить их на катушку реле? Например для ПЛК100+МВ110-8А или ПЛК150? Подскажите пожалуйста, что почитать? Или примеры где посмотреть простенькой программы?
    За ранее, спс
  8. #5828
    Да можно конечно и на LD, блоки поддерживает, например компаратор (сравнение)
    LE,GE и т.п
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #5829
    LE,GE и т.п
    Я так и думал, что можно. Но пример дал бы лучшее понимание))))
  10. #5830
    4,220
    Если сможете что-либо рассмотреть, то вот пример
