Страница 577 из 1195 ПерваяПервая ... 774775275675755765775785795876276771077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 11946
  1. #5761
    Если можно дайте ссылку. В примерах я ничего не нашел. Возможно не там смотрел.
  2. #5762
    20.11.2011
    2,548
    На СФС можно сделать так.
    Вложение 29803
  3. #5763
    Спасибо Василий
  4. #5764
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Правильно ли я понимаю, что все переменные обмена по ModBus по умолчанию являются RETAIN и не теряются при выключении питания?
    Вложение 29828
    Интересует то, что "подключено" к ModBus (slave).
  5. #5765
    Добрый день. Проблема следующая. Читаю из панели оператора СП307 значение в формате INT.
    Не понятно как мне его получить в глобальной переменной ПЛК?
    Там есть только WORD и REAL.
  6. #5766
    Получите его в WORD, а затем через WORD_TO_INT получите INT, если он вам реально нужен.
  7. #5767
    Получается, что INT из панели получаю в WORD в ПЛК и далее опять перевожу в INT?
  8. #5768
    Протокол модбас не знает ничего про типы данных, которые через него передают. Если два устройства обмениваются данныме по протоколу Модбас, то задача того, кто этот обмен программирует, обеспечить соответствие типов. То есть, если вы знаете, что панель вим передает INT, имеющий размерность WORD, то получив этот самый WORD, вы его будете интерпретировать как INT путем преобразования WORD_TO_INT. С величинами типа FLOAT нужно еще смотреть за порядком следования байт, который на разных сторонах может отличаться.
  9. #5769
    Да, спасибо Вам, все понял
  10. #5770
    Всем добрый день. Подскажите, если не сложно. Как созданный на CFC макрос засунуть в библиотеку?
