Страница 575 из 1195 ПерваяПервая ... 754755255655735745755765775856256751075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 11946
  1. #5741
    4,212
    Цитата Сообщение от senkinve Посмотреть сообщение
    а зачем тогда использовать операции домножения ("MyRealTime:=DWORD_TO_TOD((UINT_TO_DWORD(HH*36 00) +UINT_TO_DWORD( MM*60) +UINT_TO_DWORD( SS))*1000);"), если, как я понял, в функциональном блоке RTC_N они уже в готовом виде?
    Потому, что
    здесь
    IF TOD_Now > tod#00:00:00 AND TOD_Now < tod#02:00:00 THEN
    Текущее время в формате TOD(Time Of Day) сравнивается только с двумя константами tod#00:00:00 и tod#02:00:00
    А если брать "в готовом виде", тогда сравнивать придется с шестью константами в формате INT
    IF HH > 0 AND MM >0 AND SS > 0 AND HH < 2 AND MM = 0 AND SS = 0 THEN
    к тому же работать не будет, т.к. состояний, когда
    одновременно SS > 0 и SS = 0 или MM > 0 и MM = 0 не может быть
  2. #5742
    Все привет! Как реализовать типовой ПИД-регулятор на языке ST? Если есть, пример или ещё что-то в помощь. Заранее спасибо.
  3. #5743
    1. Зачем, когда он есть в util.lib?
    2. Откройте util.lib и изучайте соответствующий ФБ.
  4. #5744
    Подскажите если можно. ПЛК110-32 написана программа. В режиме симуляции все работает, а после загрузки в контроллер при подаче напряжения на вход физически сигнал есть но программа и как следствие контроллер этот сигнал на входе не видит.
  5. #5745
    Добрый день, имеется шаговый двигатель для управления необходимо 400 импульсов в секунду. Возможно ли им (и как) управлять, если указано что минимальная длительность ШИМ 10мс на ПЛК73?
  6. #5746
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Приветствую.
    Есть PID, у него выходY- REAL, есть Y_min и Y_max. Мне надо на выходе ПЛК получить 4...20мА для упр клапаном.
    Как сделать правильно?
    Задать PID 4...20мА в Y_min=4 и Y_max=20 и получу на выходе ПЛК 4...20мА?
    Использовать на выходе из ПИДа Lin_trafo и задать 4...20мА?
    Или есть какое то правильное решение?
  7. #5747
    13,610
    lecsa для начала открыть документацию на ПЛК, а то может на выход надо подавать не 4-20 а 0-1.....
  8. #5748
    22.02.2013
    400
    В конфигураторе наверное переменные забыли объявить..
  9. #5749
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Шутку понял, смешно. А по вопросу то как?
  10. #5750
    Lecsa, в своих проектах так и делаю. Сначала значение с АЦП масштабирую в значение флоат и обратно масштабирую для передачи в поле.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
