Страница 573 из 1187 ПерваяПервая ... 734735235635715725735745755836236731073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,721 по 5,730 из 11862
  1. #5721
    В ST не силен, если можно на CFC пожалуйста.
  2. #5722
    20.11.2011
    2,552
    На CFC будет так. Вложение 29419
  3. #5723
    4,167
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    sosna, откуда такая любовь к FBD?
    На ST:
    Если это - суммируем а:=а+1;
    Если то а:=0
    На CFC тоже не сложно
    Вложение 29420
    Тоже самое, линий просто больше
    Вложение 29421
    Скрытый текст:
  4. #5724
    Petera спасибо, выручил.
  5. #5725
    Здравствуйте. Есть одна проблема. Есть два генератора BLINK, которые работают поочередно.
    Необходимо выходы генераторов подать на один вход. Включение выходов через элемент OR проблему не
    решил, так как выходы генераторов могут произвольно находиться в любом состоянии и 0 и 1.
  6. #5726
    20.11.2011
    2,552
    Тогда используйте AND или XOR, в зависимости какой сигнал вам нужен.
  7. #5727
    4,167
    Да, такой уж этот БЛИНК.
    Нужно делать так
    Вложение 29539
    тогда выходы генераторов не смогут произвольно находиться в любом состоянии и 0 и 1
    И теперь можно, будет OR использовать
    Вложение 29540
  8. #5728
    Спасибо Petera все оказалось не так сложно.
  9. #5729
    Добрый день! Пишу программу для ПЛК63, изменение уставки с помощью кнопок на панели контроллера. Руководствуюсь примером, который был на сайте ОВЕН. При компеляции возникает сообщение что в выражении rm(clk:=kbrd=key_up ) идентификатор "kbrd" не определен. Может кто подскажет как с этим бороться?
  10. #5730
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    где-то вы или забыли объявить переменную или при объявлении описались.
    Воспользуйтесь поиском и найдите ее в программе и области объявлений.
