Страница 572 из 1193 ПерваяПервая ... 724725225625705715725735745826226721072 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,711 по 5,720 из 11923
  1. #5711
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Чаще всего такое бывает, когда значение одной и той же переменной вычисляется (и присваивается ей, естес-с-сно) в нескольких местах программы. А что там у Вас - Вам виднее.
  2. #5712
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    там значения стояли другие..... делал "заводской сброс", залил с новыми значениями, а вычисляет по старым
  3. #5713
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    Просто это фотомонтаж
    увы нет.....((
  4. #5714
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    еще вот так.....
    как это лечить??
  5. #5715
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    еще вот так.....
    как это лечить??
    А вы пробовали вот так сделать? Вложение 29306
  6. #5716
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    здравствуйте, сделал весы в кодесис 2.3, приходит сигнал с тензодатчика, выводится на панель, есть обунлятор, уставочка и выход на цепи загрузки весов. Все простенько, а хочется размаха, использовать какой-нибудь замудреный блок библиотечный или еще чего- нибудь... Делал опцию одну, т.к. наливаем в бак жидкость, для точной дозировки делал таймеры, чтобы жидкость в баке успокоилась, и доливать, открывая клапан на время, рассчитанное по недогрузу. Но чета как-то не прижилось особо, народ не пользуется. А любых других идей нет ни у кого? Я бы украл
    Все давно придумано. Учесть массу "в полете", заднржку исполнительного механизма, апроксимация изменения веса в моменты между получением данных от модуля. Но в основе максимально быстрый обмен с модулем и минимизация помех.
  7. #5717
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    заработало..... спасибо))
    обычно всегда так делаю, а в этот раз забыл....
  8. #5718
    Здравствуйте. Есть проблема. Подскажите как можно обнулить сумматор ADD c функцией разрешения на суммирование ENI и EN0. На нем собран счетчик ампер часов.После окончания цикла в нем сохраняется последнее значение и если его не сбросить то суммирование начинается не с нуля, а с этого значения.
  9. #5719
    sosna, откуда такая любовь к FBD?
    На ST:
    Если это - суммируем а:=а+1;
    Если то а:=0
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #5720
    В ST не силен, если можно на CFC.
