Страница 571 из 1195 ПерваяПервая ... 714715215615695705715725735816216711071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,710 из 11946
  1. #5701
    .M - это внутренняя переменная ФБ.
    Откройте библиотеку util.lib и все увидите.
  2. #5702
    Почему а не TRUE?Вложение 29180
  3. #5703
    4,212
    Почитайте, как работает R_TRIG.
    TRUE на выходе не статическое, а только в течение одного цикла ПЛК.
    По этому Вы просто не успеваете увидеть это.
    Увидеть можно только если выполнять программу по циклам (Ctr+F5)
    ЗЫ.
    Похоже, что Вас вводит в заблуждение слово триггер в названии.
    Так это название не правильное. Это и не триггер вовсе, а детектор фронта входного сигнала
  4. #5704
    Спасибо! Начинаю понимать. Привык к OwenLogic.
  5. #5705
    4,212
    Так и в OwenLogic R_TRIG работает аналогично!
    Вложение 29181
  6. #5706
    Работает аналогично, но такой проблемы не было!Вложение 29182Возможно я не правильно еще понимаю присвоение переменных.
  7. #5707
    20.11.2011
    2,548
    И все еще никак не пойму почему не срабатывает триггер? Я что то упускаю!Вложение 29177
    И что такое .МВложение 29178
    Почему а не TRUE?Вложение 29179
    Потому, что R_TRIG, это не триггер в обычном понимании, а формирователь импульса по перепаду сигнала из "0" в "1". У него даже в квадратике нарисовано на что он реагирует.
  8. #5708
    4,212
    Да неужели?
    А это что?
    Вложение 29183
  9. #5709
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    здравствуйте, сделал весы в кодесис 2.3, приходит сигнал с тензодатчика, выводится на панель, есть обунлятор, уставочка и выход на цепи загрузки весов. Все простенько, а хочется размаха, использовать какой-нибудь замудреный блок библиотечный или еще чего- нибудь... Делал опцию одну, т.к. наливаем в бак жидкость, для точной дозировки делал таймеры, чтобы жидкость в баке успокоилась, и доливать, открывая клапан на время, рассчитанное по недогрузу. Но чета как-то не прижилось особо, народ не пользуется. А любых других идей нет ни у кого? Я бы украл
  10. #5710
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    как так может быть???
