Страница 57 из 98 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #561
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это далеко не единственный способ, например можно и клеммник поставить, если планируете часто автоматические выключатели менять, кстати клеммники и у овен есть наборные на разное сечение проводов!
    Э-э... как то слабо представляю ситуацию когда в шкафу надо часто менять автоматы.
  2. #562
    9,910
    Да нормально там всё задумано, если ещё и переднюю панель перед автоматами сделать съёмной, это же наверно идеально получится, а мозги надо беречь, на всё не хватит, так наверно конструкторы думали?!
  3. #563
    А зачем так автоматы крепить, в шкафу места нет?
  4. #564
    9,910
    Не знаю, никогда автоматы так не ставили, наверно чтобы как-то извратится! А ПР200 есть смысл так прилепить, речь была о ней!
  5. #565
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Инфа к размышлению - контакты автоматических выключателей положено периодически подтягивать
    А сами автоматы в ответственных цепях ещё и тестируют (прогружают).
    Опять же периодически.
    Меж собой встречаются не только теория и практика, но и проектирование с эксплуатацией.
    Вывод: "применяй, но осторожно!".
  6. #566
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Монтируется крышка на дверь, затем снимается дин-рейка . Она в накладку закреплена. Два винта открутить. Подключил прибор и в месте с дин-рейкой прикрутил к крышке.
    Там DIN-рейка на винтах или на саморезах, Вы не в курсе?
  7. #567
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Изначально коробочка была спроектирована под DIN-реечные ПР с дисплеем. Её заимствовали, предложили новую функцию (размещение автоматов) - и на прилавок...
  8. #568
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    На винтах.
  9. #569
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Шкаф управления котельной на 10 МВт.
  10. #570
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вертикально расположенные клеммники на уровне колен - адское зло. Видел, правда, зло и похуже - это когда клемники на боковинах шкафа. Монтажники даже на на один, а на два промахивались.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
