Страница 57 из 195 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #561
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.
    Может кто-то еще подскажет куда пишется диагностический лог среды исполнения? В руководстве этот пункт не расписан в принципе.
    В рабочую папку системы.
  2. #562
    Большое спасибо!
  3. #563
    Коллеги, доброго дня.
    Кто подскажет по автоматизации связывания каналов с параметрами объектов:
    Планируется структура включающая типовые модули ввода-вывода, содержащие идентичный набор каналов, и типовые объекты, содержащие параметры соответствующие данным каналам для использования в окнах, отчетах графиках и т.п. Предусмотрена ли в MS4D какая-либо автоматизация связывания параметров типовых объектов с соответствующими им каналами типовых модулей ввода вывода в структуре проекта, или же все нужно по одному монотонно таскать вручную?
    В хелпе и руководстве инфы не нашли. В единственном из найденных на эту тему роликов на канале вендора, где решалась данная задача в 3.Х версии - заморочено, через три колена и макросы excel
    Может кто знает: изменилось ли что-то в этом плане в лучшую сторону в MS4D актуальной версии? (к ТП обращаемся в крайних случаях - отвечают долго и нехотя).
  4. #564
    И от меня вопрос, касательно обработки Переменных определённых как InOut Программой в данной SCADA системе.
    Задача: прогнать определённый последовательный процесс Оператором. Написал простенький тест.
    Переменная Tag управляется как Оператором с Окна через Флаг, так и в Программе.
    Проблема в том что по завершению на последнем шаге не происходит сброс переменной в false, и соответственно Программа уходит на повторный цикл.
    Видно, что система пытается это сделать, но в приоритете у неё значение визуального элемента Флаг, и значение false снова принимает true.
    Исходник: https://disk.yandex.ru/d/E-L7vHmj6I-gxw
  5. #565
    1) Вклада таблица
    2) Область поиска - в выбранном элементе дерева
    3) В дереве тыкаете на протокол или папку с каналами
    4) Текущий элемент дерева- подтверждаем
    5) Тип элемента - Узел > протокол > модуль канал
    6)Нажимаем на зеленую кнопку и убеждаемся что каналы нашлись
    7) Добавляем пользовательский столбец
    8) Тип столбца - отношение
    9) Отношение - передача значения в
    10) редактируем
    11) если отношений много то экспортируем в текстовый редактор,правим сохраняем
    12) импортируем
  6. #566
    13,614
    VladGC Иппонский городовой, и если у меня счетчик на 40 значений, то создать например копии под десяток счетчиков надо вот это столько ручками тыкаться ?
  7. #567
    У меня два подхода
    1) Касательно тыкать ручками,
    если правильно сформулировать запрос , то выставление связей делается очень быстро
    Я использую vscode с плагином авто инкремент, плюс есть мульти курсор
    2) Если бы у меня было 10 счетчиков по 40 значений то сделал так:
    В глобальных переменных создаю 40 структур для счетчика:
    устройство1
    устройство2
    и т.д.
    В протоколе опроса/устройства добавляю программу
    Собираю все значения в структуру например: устройство
    В программе пишу : устройство1 :=устройство;
    Дублирую и в каждой программе правлю устройство1 на нужное
    Тем самым избавляюсь от связей
    В любом случае, лучше из протокола выдернуть одну структуру, чем 40 переменных, а дальше в объектах разложить куда надо. Тогда будет не сотни связей, а десяток
  8. #568
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Вот перешел с версии 1.2.13 на текущую 1.2.15
    Возникла проблема с отчетами - вычисление разницы переменных типа DT, работающее в старой версии сейчас не работает. возникает ошибка. Окно редактирования содержимого текстовой ячейки показывает, что есть какая то ошибка.
  9. #569
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
  10. #570
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    12) импортируем
    Большое спасибо.
    Но возникает вопрос как быть с тем, что у каждого канала каждого модуля вв/выв свой уникальный ID (первая колонка).
    Если мы допустим привязали все параметры 1-го модуля вв/выв к соответствующим параметрам 1-го объекта, экспортировали таблицу связок в CSV, заменив в ней имя модуля и имя объекта на следующие по списку,
    то выбрав согласно п.4 следующий модуль вв/выв для связывания - как импортировать в него отредактированный CSV если все ID в нем относятся к первому модулю? А если придется заменять в импортируемом CSV все ID вручную для соответствия следующему модулю, то где здесь автоматизация?
    Последний раз редактировалось Larrrik; 07.04.2022 в 12:45.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
