Страница 57 из 135 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #561
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Скачал, распаковал, я как понял hardella.bat запускать...
    Ошибка A Java Exception has occurred.
    В консоли
    java -version
    java version "1.8.0_66"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b18)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.66-b18, mixed mode)
  2. #562
    Да, всё так.
    Ещё какие-нибудь детали есть?
    Файл hs_err_pid, случаем, рядом не создался?
    Можете прислать содержимое папки %USERPROFILE%\.IDE61131-15\system\log ?
  3. #563
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Да, всё так.
    хм... нет ни файла такого нигде, ни папки .IDE61131-15
    система на S:\
    Hardella на E:\Programs\Hardella\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1
    IDEA стоят, работают.
  4. #564
    10,575
    с правами админа попробуйте первый раз запустить, может поможет
  5. #565
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    пробовал, и на C:\ распаковал заного, таже ошибка
  6. #566
    система на S:\
    Можете в hardella.bat файле заменить слово start на echo, запустить, и прислать вывод?
    Т.е. заменить
    start "" "%JAVA%" %JVM_ARGS% %ADDITIONAL_JVM_ARGS% -classpath "%CLASSPATH%" %MAIN_CLASS% %*
    на
    echo "" "%JAVA%" %JVM_ARGS% %ADDITIONAL_JVM_ARGS% -classpath "%CLASSPATH%" %MAIN_CLASS% %*
    После этой строки можно добавить сроку pause, чтобы окно не закрывалось.
    Возможно, используется ещё какая-то jvm.
    У IDEA JDK встроены в поставку. Возможно, и мне стоит включить jdk, чтобы было меньше подобных проблем.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 24.01.2017 в 11:11.
  7. #567
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    %JAVA% у меня не прописан кстати.
  8. #568
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Т.е. заменить
    на
    "" "S:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_51\bin\javaw.exe" "-Dintellij.config.imported.in.current.session=true" "-Didea.paths.selector=IDE61131-15" "-Dide.mac.message.dialogs.as.sheets=false" "-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true" "-Didea.java.redist=NoJavaDistribution" "-Dfile.encoding=UTF-8" "-client" "-Xss1024k" "-ea" "-Xmx950m" "-XX:NewSize=256m" "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError" "-Xverify:none" -classpath "S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\branding.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\hardella-boot.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\mps-boot.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\mps-boot-util.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\boot.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\bootstrap.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\util.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\jdom.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\log4j.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\extensions.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\trove4j.jar;S:\test\Hardella-1.6.1-win\Hardella 1.6.1\lib\jna.jar;S:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_51\lib\tools.jar" com.hardella.com.intellij.idea.Main
  9. #569
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    поменял на jre1.8.0_45, запустил, спасибо
  10. #570
    "" "S:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_51\bin\javaw.exe" ...
    Т.е. у вас настроена java 1.7.
    Как вариант, можно в начало hardella.bat добавить строку, в которой указать путь до java 1.8 (пишу наугад, конкретный путь проверьте у себя)
    set JAVA_HOME=S:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_66
