Страница 57 из 433 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 4329
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #561
    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    А для элемента Архивирование USB это можно применить? Там запрашивается регистр данных.
    Можно, там настройки совершенно аналогичные. Выбирайте тип данных STRING - и архивируйте строку, которую сформировали нужным вам образом и записали в регистры панели.
    Прикладываю абстрактный пример для запуска в эмуляции (в корне диска D создастся файл CE.csv). Чтобы использовать в панели, выберите ID устройства = 0. Вам нужно будет только формировать требуемые строки не через Текстовый ввод, а в макросе.
  2. #562
    Т.е. я должен дату и время преобразовать в текст, записать в регистры, а потом сохранить? а готовые значения времени в формате текст в регистрах есть? Может быть использовать экспорт текущего времени из настроек?
  3. #563
    "Экспорт текущего времени из настроек" - в этом случае у вас всего равно будет шесть отдельных значений, которые придется склеивать в две строки (Date/Time). Так что придется создать макрос - но это не должно составить труда.
  4. #564
    4,212
    В Си есть функция форматной печати в строку. С учетом тог, что дата и время в регистрах PSW30..PSW35 в двоично-десятичном формате получим
    sprintf((char*)&PSW[1000], "%4X-%2.2X-%2.2X %2.2X:%2.2X:%2.2X ", PSW[30], PSW[31], PSW[32], PSW[33], PSW[34], PSW[35]);
    здесь в десяти регистрах PSW1000...PSW1009 получится строка вида 2017-07-26 13:36:15
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2017 в 13:46.
  5. #565
    Спасибо! Все работает.
  6. #566
    Видимо это связано с групповым сохранением не более 120 регистров, но почему мне не дает сохранить более 10 (дата-время)+24 (данные) регистров? Ну и текст сообщения надо бы поправить...
  7. #567
    Выложите ваш проект, пожалуйста (или отправьте мне на почту).
    Действительно, есть ограничение в 127 регистров на один элемент архивации.
  8. #568
    Евгений, добрый день! Направил вам архив проекта электронкой, письмо дошло? а то в наше время электронного спама...
  9. #569
    Да, получил. Отпишусь в начале следующей недели.
  10. #570
    Подскажите пожалуйста почему макрос не компилируется :
    Ввел в глобальном макросе одну строчку: SetPSB(301);
    Где ошибка?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
