Страница 57 из 113 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #561
    Какая версия ОРС сервера? ПОпробуйте обновится до текущей 4.2.3. Была ошибка при которой при пропадании связи по TCP связь не восстанавливалась.
  2. #562
    Добрый день, MasterOPC версия 4.2.3 запускается как приложение и не выгружается при остановке masterscada. Как решить эту проблему.
  3. #563
    Версия 4.1.1.
    А возможно ли устранить пропадание связи или как то минимизировать их, сейчас пропадание порядка 15 раз за рабочий день
  4. #564
    Пропадание связи это уже какая то проблема на стороне оборудования.
    Сначала обновитесь до текущей.
  5. #565
    У вас ключевая версия?
    ОРС запускает сам при старте MasterSCADA?
  6. #566
    Подскажите в чем проблема: MasterOPC пишет в узле требуемый адрес для своего контекста неверен. Подключение через TCP/IP.
    В режиме мастера сервер вообще не подключается, в режиме слейв пишет данное сообщение
    Последний раз редактировалось Aleksandr_P; 08.12.2017 в 08:48.
  7. #567
    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
  8. #568
    Проверяю пока на демо версии при запуске мастерскады загружается но не запускется, для демо версий надо запускать вручную? Версию на 32 тега тоже?
  9. #569
    Высылаю лог и конфигурацию ОПС сервера.
  10. #570
    Для Trial версии нужно запускать вручную, и останавливать также. Это детально описано на сайте:
    http://insat.ru/products/?category=1666
