Страница 569 из 1195 ПерваяПервая ... 694695195595675685695705715796196691069 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,681 по 5,690 из 11946
  1. #5681
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А кто определяет, что дошли до левой точки?
    Может есть какие то примеры?
    Энкодер подключен к скоростным входам, в программе он отображается уже как счетчик, то есть идет подсчет импульсов, а как можно улавливать сами импульсы, чтоб в программе установить свой счетчик и в нем обрабатывать значения?
  2. #5682
    13,611
    А как вы сохраняли в Лоджике ? просто удивительное рядом, сделать точно так же и в CDS.
  3. #5683
    20.11.2011
    2,548
    Примеров для ПЛК у меня нет, а для ПР200 я сделал так.
    Вложение 29095
  4. #5684
    В Лоджике создаю блок записи в ФБ - Write to FB. Думал может что то подобное в CodeSys? Вложение 29096
  5. #5685
    Вложение 29095
    Спасибо! На лоджике у меня это работает! Ну с помощью форума потихоньку двигаюсь. Кое что уже получается.
    Тогда вопрос по другому! Как можно преобразовать тип WORD - 1,2,3,4,5,6,7 в тип BOOL - 1,0,1,0,1,0,1, тоесть WORD-1, BOOL-1, WORD-2, BOOL-0, WORD-3, BOOL-1, WORD-4, BOOL-0 и так далее. Извините за дурацкий вопрос!!!
  6. #5686
    20.11.2011
    2,548
    Вот так. Вложение 29099
  7. #5687
    Потихоньку разбираюсь! С помощью форума все будет ОК! Вложение 29107
  8. #5688
    У word можно обращаться на прямую к битам.
    varWORD.0:=true; // установить 1 в бит 0.
    if varWORD.0 THEN // условие выполнится
    END_IF
  9. #5689
    Знающим, специалистам помогите разобраться новичку с панелью оператора ОВЕН СП307-Р. Стоит задача выводить данные в виде графика по измерительному каналу от ОВЕН ТРМ-202. В качестве графика выбран тип тренд. т.к. стоит задача выполнять просмотр истории измерения. Панель оператора Мастер сети ОВЕН ТРМ 202 Слейв. Обмен данными осуществляется по протоколу Modbus RTU. При загрузке в панель график не строиться хотя в настройках тренда задан регистр опрашиваемого прибора и регистр
  10. #5690
    Вопрос по энергонезависимой памяти. При аварийном отключении питания переменные автоматически не сохраняются в энергонезависимой памяти? Их необходимо записывать в VAR RETAIN?
    Вложение 29162
