Страница 563 из 1195 ПерваяПервая ... 634635135535615625635645655736136631063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,621 по 5,630 из 11946
  1. #5621
    Цитата Сообщение от stilet Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Сразу скажусь, я балбес (новичок). Помогите подружить плк 110 (v2) c danfoss fc301 по модбасрту. (кодесис 2.3, язык cfc) за основу взял библиотеку ПЛК_ПЧВ.lib. Регистры проверил совпадают от овен пчв. Затык получается в том что не могу по "сети" раскрутить двигатель. Смотрел видео урок от овена по подключению, все практически правильно, но по словосостоянию я получаю данные что двигатель готов, привод готов, включаю автоматический режим - реагирует, что двигатель в диапозоне. (при переходе в ручной режим на данфосе, при запуске двигателя, плк получает данные что привод в работе и т.д.). но на этом и все. иль где то напортачил или чего то не понимаю
    Может командное слово неправильно формируете? Или в настройках задания в ПЧ RS485 не указан.
  2. #5622
    Все привет. Подскажите пожалуйста, в какой из библиотек можно найти функцию (перевод в %) или как написать данный функционал для CodeSys 2.3???
  3. #5623
    4,212
    Да, уж...
    Не помню в каком классе проходят проценты
    (*Если Maximum - максимальное значение чего-либо,
    а Val - текущее значение то, это элементарная задача на пропорции
    Maximum -- 100%
    Val -- x
    x:= Val*100/Maximum;
  4. #5624
    Спасибо что напомнили о школе но если честно, я не силен на ST, точнее вообще не доводилось. Все больше как-то FBD - LD
  5. #5625
    4,212
    Вложение 28721
    На LD надо?
    ЗЫ
    Вложение 28722
  6. #5626
    Спасибо.....
  7. #5627
    Вот тоже подозрение на командное слово (но командное слово формируется из библиотеки ПЛК_ПЧВ.lib), но всего скорее напортачил сам ... в ПЧ настройках указывал (но еще раз пересмотрю), уже перерыл все настройки все пункты меню, он мне скоро во сне начнет приходить...
  8. #5628
    Напишите состояние этих входов у вас, когда пытаетесь раскрутить в автомате:
    dc_stop BOOL останов постоянным током
    slow_stop BOOL останов выбегом
    fast_stop BOOL быстрый останов
    start BOOL пуск
    reverse BOOL реверс
    И значения в параметрах 3-15 3-16 3-17 какие?
  9. #5629
    Все доброго дня. Подскажите пожалуйста, в какой из библиотек CodeSys-2 можно найти функцию (обратная величина).
    Заранее спасибо!
  10. #5630
    Заранее спасибо!
    В той же, где находится функция деления.
