Страница 560 из 1195 ПерваяПервая ... 604605105505585595605615625706106601060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,591 по 5,600 из 11946
  1. #5591
    Ребята, если кому-нибудь не сложно помогите пожалуйста с задачей, не знаю как реализовать на языке ST
    задача: Автоматизировать линию сортировки изделий. По конвейеру движутся низкие изделия, но редко могут встречаться и высокие. По ходу конвейера установлены две фотоголовки на расстоянии друг от друга, равном половине ширины изделия. первая по ходу конвейера фотоголовка настроена на низкие изделия(нижняя) вторая - на высокие изделия(верхняя). При прохождении низкой детали перекрывается только нижняя фотоголовка, а при высоких - вначале нижняя, а затем верхняя фотоголовки. На выходе из конвейера детали ударяются о сортировочную планку и высокие изделия поступают в правый накопитель (левое положение планки) , низкие - в левый (правое положение планки). Планка перебрасывается пневмоприводом . Для переброса планки влево или вправо достаточно хотя бы кратковременно подать команду на ее перемещение влево или вправо. Включение системы в работу - нажатие кнопки "Пуск."
  2. #5592
    20.11.2011
    2,548
    АлинаАТП А это обязательное условие на ST?
  3. #5593
    К сожалению да
  4. #5594
    буду рада любой помощи)
  5. #5595
    20.11.2011
    2,548
    Василий, можете на другом языке. Переведем.
    PS
    Препод дал неплохую задачу.
    Тогда дерзайте.Вложение 28660
  6. #5596
    Перевожу :
    Код:
    ton1(in:=(низкий и не высокий) илиили высокий, pt := T#0.5s);
    ftrig1(clk := ton1.q, q => вправо);
    tp1(in:=высокий, pt := T#0.5s);
    ftrig2(clk := tp1.q, q => влево);
    Чисто имхо - поменять бы местами датчики.
    Непонятна стартовая ситуация (подача питания при наличии коробок на ленте)
    Возможны ли несколько коробок от второго датчика до планки
    Нужно ли отрабатывать аварии датчиков (второй сработал - а первый до того нет)
    Допускаются ли коробки впритык
    Дребезг датчиков ?
    Cостояние ленты (бежит/стоит, скорость ?)
    Рулить лентой ?
    Обратная связь от планки ?
    Почему бы не считать коробки
    Огромное спасибо за помощь, буду пробывать, других условий нет, преподаватель дал задачу, сказал срочно надо на ST и FBD сделать, ST в газа не видела, так что вы мне очень помогли, буду пробывать делать, еще раз спасибо)
  7. #5597
    20.11.2011
    2,548
    Цветы - Василию...
    Я миндаль люблю.
  8. #5598
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я миндаль люблю.
    Огромное спасибо цветов и миндаля вам)))
  9. #5599
    Ребята помогите и мне тоже пожалуйста, поступила в магистратуру, дали задачку язык ST
    манипулятор (рука со схватом) служит для подачи заготовок из накопителя в пресс. рука манипулятора может перемещаться вперед или назад из крайнего заднего положения КЗ в крайнее переднее КП и назад. Схват имеет электромагнитный механизм зажима или разжима заготовок. исходное положение манипулятора перед накопителем- в положении КЗ, схват под действием пружин зажат. При поступлении запроса со станка и наличие заготовки в накопителе включается электромагнит разжима схвата . рука идет в крайнее переднее положение КП, через 2 секунды схват зажимает заготовку(электромагнит схват отключается) и рука возвращается в положение КЗ. схват разжимается (электромагнит схвата включается) и через 2 секунды рука идет в положение КЗ (исходное положение руки). И если есть запрос со станка, а накопитель пуст, то включается сигнальная лампа "Нет детали" и кратковременный звуковой сигнал (в течение 5 секунд). Световой сигнал снимается кнопкой "Сброс". Включение системы в работу - нажатием кнопки "ПУСК".
  10. #5600
    по ссылке организация связи между роутерами, при чем тут плк, сеть между роутерами организовали? Она пингуется? Тот ПК который "видит" оба роутера, так же имеет связь с хотя бы одним плк? У плк не одинаковые IP-адреса? Какие вообще преобразователи WiFi у Вас, просто роутер или какой нибудь RS485<=>WIFI?
    Спасибо! разобрался все работает
