Страница 56 из 174 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #551
    Всем здравствуйте. В известной инструкции на странице 42 https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.2.pdf не могу понять, как считать word- переменные-с ПЛК210 . В инструкции сказано, что в одном устройстве разные переменные должны быть под одним регистром, но у меня не получается так считать. Записывается понятно, но считать никак.Снимок.JPG
  2. #552
    27.01.2015
    14,022
    В примере регистры только для чтения - в регионе INPUT (это видно на скриншотах в документе), а доступные для записи - в HOLDING.
    У вас же они вообще все в HOLDING.
    Адресация регионов независимая (это разные области Modbus), поэтому адреса могут пересекаться - это нормально.
  3. #553
    Добрый день, если я реализовываю обмен с несколькими устройствами через библиотеку CAA SerialCom, правильно ли вызывать несколько копий одного ФБ обмена с разными устройствами? Система сама выстроит очередь обмена или так нельзя делать и надо выстраивать очередь самому?
    Иными словами, есть у вас пример обмена с датчиком СЭТ-4ТМ, там реализован обмен с одним датчиком, а если я хочу добавить туда ещё датчиков?
  4. #554
    27.01.2015
    14,022
    Очередь надо выстраивать самому.
  5. #555
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    По умолчанию Ошибка библиотеки OwenNet
    Пожалуйста, выложите ваш проект, на котором можно будет воспроизвести проблему.
    Достаточно кода опроса ТРМ - все остальное из проекта лучше убрать.
    При попытке записи ЦЕЛЫХ значений данных в ТРМ251 для Максимальной и минимальной мощности происходит ошибка №5, при этом значения с точкой записываются нормально. Проект и скриншот с ошибкой прикрепляю.
  6. #556
    Спасибо!!! Все заработало
  7. #557
    27.01.2015
    14,022
    Проблема воспроизвелась.
    К сожалению, оперативно устранить ее не получится.
    Насколько критична для вас невозможность записи значения этих параметров без дробной части?
    Уточните, пожалуйста, какие параметры (кроме 'p.min') вынуждают вас использовать протокол ОВЕН вместо Modbus.
  8. #558
    10,620
    не думаю что это на уровне протокола происходит, в трм202 нельзя записать целочисленные в уставку меньше 10, тоже необходим хотя бы один знак после запятой по протоколу модбас
  9. #559
    27.01.2015
    14,022
    Отладочной утилитой для протокола ОВЕН у нас это получилось.
  10. #560
    10,620
    ну, всмысле, по модбасу занесение целочисленных записываются?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
