Страница 56 из 95 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    я вытаскивал симку для тестирования с телефона, где адр.книга хранилась в памяти, а не на симке, таких проблем не замечал
    а как у Вас будет, я не вижу будущего, я только учусь
    Во всяком случае помогаете избежать его худшего развития в данной ситуации))
    Попробовал удалить контакты с сим карты и подключился:
    Смс отправляются и принимаются. Не знаю даже в этом ли была причина, буду надеяться что решил задачу
    PS Что означает в логе +CMGS: 106?
    Последний раз редактировалось Igor.m; 18.12.2014 в 14:23.
    конечно в этом, в кавычках же пусто, а 106 это просто условная единица отправленных сообщений, ни на что не влияет
    capzar, благодарю за помощь!
    Доброго дня всем!
    Прошу, растолкуйте неопытному, как на языке CFC на вход SendSmsText отправить строку по такому алгоритму:
    - по замыканию на входе in1 - "SMS_text1"
    - по замыканию на входе in2 - "SMS_text2"
    - по замыканию на входе in3 - "SMS_text1 + SMS_text2"
    Код:
    str:='';
    IF in1 THEN
    str:=CONCAT(str,SMS_text1');
    ELSIF in2 THEN
    str:=CONCAT(str,SMS_text2');
    ELSE
    str:=CONCAT('SMS_text1','SMS_text2');
    END_IF;
    пора привыкать к ST
    На CFC можно что-то типа такого
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    На CFC можно что-то типа такого...
    Использовать MOVE.. понял попробую. Спасибо Вам за совет.
    capzap, не имею ничего против ST.... знал бы я еще что это такое )))
    4,199
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Не знаю может можно проще, но у меня для отправки смс на языке CFC, получилось вот так:
    При использовании русских букв для sms нужен режим PDU. В режиме PDU длина одного SMS сообщения не может превышать 70 символов для русского языка. Так что не увлекайтесь конкатацией.
    energvk, схема простая и рабочая. Спасибо Вам.
    Я его попробовал немного доработать, но у меня не вышло (см. аттач) - ошибка в OR.
    Что я не так сделал и можно ли впринципе как-то два разных сообщения от одного входа получить, сократив тем-самым количество физических входов при этом повысив информативность схемы?
    И второй актуальный вопрос: как суммировать две разные переменные типа STRING, чтобы можно было получить не короткое сообщение, а короткий отчет о состоянии нескольких входов по событию?
    Последний раз редактировалось Kirillio; 11.01.2015 в 22:36.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
