Страница 56 из 1195 ПерваяПервая ... 6465455565758661061565561056 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 11946
  1. #551
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну раз ждут :
    X := Z; (* *)
    VAR_CONST
    Z : этот_же_тип;
    END_VAR
    Для таких задач памяти - как грязи.
    PS
    Некие люди как-то очень сильно переживали про отсутствие жесткого контроля типов под указателями.
  2. #552
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    VAR_CONST
    Z : этот_же_тип;
    END_VAR
    VAR CONSTANT наверное. Было бы элегантное решение если б только не...
    Cannot convert 'ARRAY [0..10] OF INT' to 'ARRAY [0..11] OF INT'.
    Ночами не сплю и ем плохо.
  3. #553
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Да и сonst не обязательно.
    var
    z,x : ..
    end
    x := z;
    Просто не нужно писать в z
    этот же тип ?
    А еще бывают синонимы типов
  4. #554
    подскажите пожалуйста, какой в ST синтаксис по части присвоения переменным Set/Reset ? надо по приходу одного сигнала ставить переменную в Set, а по приходу другого - в Reset.
  5. #555
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    if пришел_один_сигнал then
    переменная := Set;
    end_if
    if пришел_другой_сигнал then
    эта_или_другая_переменная := Reset;
    end_if
    Во общем - как спросили.
  6. #556
    ну да, какой вопрос, такой и ответ. хорошо, переформулирую. согласно документации:
    "Обмотки могут быть с "самофиксацией" типов SET и RESET. Обмотки типа SET обозначаются буквой "S" внутри круглых скобок (S). Если соответствующая этой обмотке переменная принимает значение ИСТИНА, то она навсегда (до сброса R) сохраняет его.
    Обмотки типа RESET обозначаются буквой R. Если соответствующая переменная принимает значение ЛОЖЬ, то она навсегда (до установки S) сохраняет его."
    как мне чему-то в ST сказать, что оно (S) или (R) ?
  7. #557
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    var
    z,x : ..
    end
    x := z;
    этот же тип ?
    Задумайтесь немного о читаемости. Чтобы понять, что это обнуление, вам придётся весь юнит разобрать.
  8. #558
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    а если будет более понятное название peremennaja_dlja_obnulenija
    peremennaja_dlja_obnulenija_massiva_razmerom_10_el ementov_v_kotoruyu_nichego_nelzya_zapisyvat
    Нет, правда... Я осознаю корявость копирования через SysMemCpy по сравнению с естественным X := Y, но обнуление присваиванием нулевой неконстантной переменной это лечение зубов не через рот. Вот.
  9. #559
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    переменная:=1 - SET
    переменная:=0 - RESET
    Наверное как то так
  10. #560
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Егор, большинство число моих поу состоит из 5..20 строчек, c 5..10 переменными.Некий сброс чего-то там - стандартная ситуация c присвоением специального значения. И необязательно нуля. Поэтому лично я для не парения моска в таких случаях рядом объявляю переменную с префиксом z
    Код:
    PROGRAM Clock
    VAR_OUTPUT
    	STD		:	SystemTimeDate;
    END_VAR
    VAR
    	zSTD		:	SystemTimeDate;
    	zST64,ST64	:	SysTime64;
    	Get		:	CurTimeEx;
    END_VAR
    STD	:=	zSTD;
    ST64	:=	zST64;
    Get( SystemTime := ST64, TimeDate := STD );
    Думаю что здесь комментариев не нужно, не говоря о разборе z..
    Представьте что значение сброса для массива вордов - 12345. И придется циклы внедрять, т.е. код переделывать.
    А константа - это подсказка компилятору о защите по записи, которую я, заметьте, лично сам установил
    Я очень даже люблю указатели, все библиотечки на них, но работать с ними на ровном месте, по-моему, ни к чему.
