Страница 558 из 1195 ПерваяПервая ... 584585085485565575585595605686086581058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,571 по 5,580 из 11946
  1. #5571
    Цитата Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
    Вот именно не должен, а если все таки перейдет. Все же возможно))
    А если не лампочкой то как решать предыдущюю проблему?
    Лампочка для электриков на двери шкафа самое то. Мигает, значит все нормально. Перестала мигать, значит контроллер встал. Что еще надо ?
  2. #5572
    С помощью ватчдога
    Либо Вы решили похохмить, либо страдаете функционально безграмотностью.
    Поэтому сформулируйте требование нормально.
  3. #5573
    Проблему надо решать на корню, а не бороться с последствиями. Aso вам уже предложил вариант с лампой, что вы еще хотите?
  4. #5574
    Я же написал, что столкнулся с этим первый раз.
  5. #5575
    Это нормально, что первый.
    Вы четко, на 5..7 строчек, сформулируйте, что хотите.
  6. #5576
    1. Необходимо предусмотреть сигнализацию о неисправности ПЛК. Я сделал, следующим образом, с выхода ПЛК приходить сигнал на катушку реле, то есть пока в ПЛК есть программа реле будет постоянно подтянуто, в случае сбоя работы плк реле отпускается и через НЗ контакт выдает сигнализацию.
    2. Теперь поступил другой вопрос, а вот что будет если ПЛК перейдет в режим "Стоп", мало вероятно конечно же, но все таки, по идеи как мне кажется должна сработать реализованная сигнализация, но я не уверен.
    3. Теперь с Вашей подсказкой нашел о системных событиях и задача, сейчас пытаюсь в них разобраться как с помощью них следить за работой плк
  7. #5577
    1. Т.е. сухой контакт реле Вас устраивает? Ну там передать с него сигнал оперативному персоналу не проблема?
  8. #5578
    Да, меня вполне устраивает) Только вот теперь дали задание выяснить как работают события и задачи.
  9. #5579
    Настящей проблемой является диагностика состояния контроллера и модулей расширения, а не сигнализация аварии. Если ПЛК загнулся полностью - это тривиально. А если залип выход, или наоборот - пропал контакт в реле? Врет датчик? И таких вариантов множество. Вплоть до сбоев в памяти программы и данных. Все это чревато аварией, поскольку безаварийный останов оборудования становится невозможным. А варианты с резервированием сложны и дороги.
  10. #5580
    Тут я с Вами согласен. Вот и интересно можно ли как-то диагностировать овен, чтобы реально знать как с ним обстоят дела.
