Страница 555 из 1195 ПерваяПервая ... 554555055455535545555565575656056551055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 11946
  1. #5541
    умножьте реал на сто, преобразует в инт, потом обратный процесс. Если аналоговый вход меняет десятые, то это не нормально, тут не в фильтрации дело
  2. #5542
    Пялица в кодесис конечно не будут, но на SCADу лицезреть будут точно. А в чем еще проблемы, все оборудование пока в кабинете? Причем данное мельтешение встречаю не в первый раз и именно на 4-20 ма.
  3. #5543
    модуль статистики подключите и скажите температура плк так же меняется начиная с первого знака после запятой?
  4. #5544
    Capzar ПЛК не Овен'а.
  5. #5545
    А что есть "формат вывода"?
  6. #5546
    вообще без разницы, какой контроллер, смысл в том, что если всё правильно подключено, выставлены правильные диапазоны, в конце концов модель датчика подобрана правильно измеряемому значению, все должно быть стабильно
  7. #5547
    А что есть "вид представления"?
  8. #5548
    В конце нужно дописать :
    И все заработает.
    спасибо буду пробовать
  9. #5549
    Добрый день. Помогите советом. Как реализовать сигнализацию о неисправности ПЛК 100. В случае если происходит какой то сбой работы ПЛК необходимо проинформировать персонал. Как это лучше реализовать?
  10. #5550
    Конкретезируйте условия, расположение персонала относительно ПЛК и временной интервал сигнализации.
