Страница 554 из 1193 ПерваяПервая ... 544545045445525535545555565646046541054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,531 по 5,540 из 11923
  1. #5531
    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте! только учусь, столкнулся с вопросом подключения датчика инклинометра http://www.megasensor.com/products/d...koreniya-seika
    с аналоговым выходом +2,5V=0° (9,5mV/Grad) к МВ110. Возможно ли это, и если возможно то как? Заранее спасибо
    вряд ли получится, точность будет очень низкая
  2. #5532
    МВ110224.2АC в диапазоне 0...10 В имеет разрешающую способность 2 мВ. Что еще надо если для прибора указано 9,5mV/Grad.
    С точностью до 20...30 минут угол можно будет свободно мерить.
  3. #5533
    У кого нибудь есть опыт связи двух ПЛК по wifi?
  4. #5534
    Возможно ли в Codesys насnроить OPC UA server или же он поддержвает только OPC DA?
  5. #5535
    Добрый день. У меня такой вопрос: делаю все вроде бы правильно по инструкциям, но не работает и не могу понять в чем дело. Необходимо создать, что то вроде регулятора с гистерезисом для управления задвижкой бай паса насоса(насос без возможности регулировки оборотов). Стандартный ФБ регулятора не подходит. Из данных только давление на выбросе насоса, задвижка без сигнала положения. Хотелось бы помощи по коду
    FWD:=Triger1.Q1;
    REV:=Triger2.Q1;
    IF PV>=SV+H
    AND (AUTO=TRUE
    OR REMOTE=TRUE
    OR LOCAL)=TRUE
    AND OPEN=FALSE
    THEN Triger1.SET:=TRUE;
    END_IF;
    IF PV=SV
    THEN triger1.RESET1:=1;
    ELSE triger1.RESET1:=0;
    END_IF
    IF PV<=SV-H
    AND (AUTO=TRUE
    OR REMOTE=TRUE
    OR LOCAL)=TRUE
    AND CLOSE=FALSE
    THEN Triger2.SET:=TRUE;
    END_IF
    IF SV=PV
    THEN Triger2.RESET1:=TRUE;
    ELSE triger2.RESET1:=FALSE;
    END_IF
  6. #5536
    Господа подскажите как отфильтровать аналоговый сигнал в codesys. Измеряю температуру и десятая доля плавает, что не совсем устраивает.
  7. #5537
    По умолчанию Фильтрация аналогового сигнала
    Любой аналоговый сигнал при пересчете кода АЦП - скачет. Если аппаратного фильтра нет, то рекомендую использовать LAG (задержка).
    Код:
    (* @NESTEDCOMMENTS := 'Yes' *)
    (* @PATH := '\/FB\/Subrutine' *)
    (* @OBJECTFLAGS := '0, 8' *)
    (* @SYMFILEFLAGS := '0' *)
    FUNCTION_BLOCK LAG
    VAR_INPUT
        IN:REAL;
        k:REAL;(*коэффициент сглаживания*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        OUT:REAL;
    END_VAR
    VAR
        prev: REAL;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    IF k<0 THEN k:=0; END_IF;
    IF k>=1 THEN k:=1; END_IF;
    OUT := IN*k + prev*(1-k);
    prev := OUT;
    k - коэфф сглаживания (в диапазоне от 0 до 1 )
    //Yпр - предыдущее (запомненное) значение
    //Yт - текущее (не сглаженное измерение)
    //Ytmp - новое (фактически выход)
    //Таким образом мы изменяем предыдущее (сглаженное) значение лишь на часть приращения, кот. определяется коэффициентом.
    //При k = 1 сглаживания не будет (Yн = Yт).
    END_FUNCTION_BLOCK
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #5538
    Спасибо больше.
  9. #5539
    См. util.lib/ramp_real. Но это страусиный подход, зачем фильтровать-то ?
    А что предлагаете делать, смотреть как десятая доля хаотично мельтешит перед глазами?
  10. #5540
    Ну смотреть на мельтешение будет оператор, возможно и блондинка конечно. Сигнал это датчик температуры 4-20 ма, пока в кабинете, потом будет в емкости. Почему сразу обмануть, просто хочется убрать лишний "шум". Зачем тогда фильтры существуют вообще и у Овена в частности, в модулях ввода, плк, таблетках к датчикам температуры и т.п.?
