Страница 55 из 80 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #541
    Цитата Сообщение от Константин Г Посмотреть сообщение
    голову сломал! подскажите пожалуйста как сделать принудительный сброс для таймера TOF чтоб можно было отключить его раньше времени, куда воткнуть reset, ну или какой нибудь аналогичный таймер со сбросом, типа как TOF в Лого?
    Ответил здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329883
  2. #542
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Здравствуйте!
    Есть желание сделать вывод поля "Ввод/вывод (int/float) то видимым на экране, то нет в зависимости от значения переменной.
    Можно так сделать?
  3. #543
    4,203
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно так сделать?
    Изменяйте координату X или Y поля "Ввод/вывод (int/float),
    например через SEL(от дискретного сигнала управления),
    таким образом , чтобы X или Y оказались за пределами экрана
    Последний раз редактировалось petera; 12.05.2020 в 15:01.
  4. #544
    Тут есть тестовый проект по теме скрытия меню https://youtu.be/S0XBYyk98k8
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #545
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Спасибо! Буду пробовать применять.
  6. #546
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени.
    Не могу освоить макрос Бегущая строка (TICKER), перепробовал и так и сяк, не получается.
    1 вариант. "поле ввода int": нет отдельного отображения редактируемой переменной прокручивается со всем текстом; на клавиш SEL не реагирует.
    2 вар. 13 знаков текстового поля, пробел, 2 знака редактируемое значение: прокручиваемый текст и редактируемое значение как прокручивались так и прокручиваются на всех 16 знаках; нет постоянного отображения редактируемого значения; прокручиваются 13 знаков набранного текста из 27, остальные как понял прошлись пробелами.
    3 вар. пробовал редактировать в макросе константы со значением 0 и 16, результат никакой.
    В справочнике по owenLogic про бегущ строку только упоминание о наличии и требование указать для этого переменную. никакой другой информации, что за переменная, или что к нему треб-ся програмка из 3 десятков блоков
    О каком справочнике речь? Для этого макроса есть, описание там достаточно подробно все описано. Какую задачу Вы хотите решить с помощью этого макроса?
  7. #547
    Добрый вечер.
    В менеджере компонентов есть макрос работы с входами "Битовая маска входных сигналов".
    Там в одном месте константа должна быть "0", а не "1". Иначе неверно производится наложение битов.photo_2020-07-30_01-07-36.jpg
  8. #548
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Amt2001 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post328325
    Расчет везде в ОЛ с нуля , макрос почему то с 1 . И не кто не может объяснить , может быть так задумано ???
    А мы просто не додумываем .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2020 в 03:22.
  9. #549
    9,961
    И сдвиг можно сделать на порядок проще, даже соответствующая функция есть, к чему такие заморочки со сдвигом? Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, получится "пиво"!
  10. #550
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Кстати автора нету если Юрий пойдет на встречу предложи свой, войдешь в историю только Я упаковывал с помощью его 16 бит в регистр ( 2 байта для передачи в Скаду) .2020-07-30_08-30-15.jpg
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
