Страница 55 из 69 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #541
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Как по мне не хватает простых примеров.
    Взять что даёт codesys по умолчанию, что даёт ОВЕН (удобство) и вашу работу и сравнить хоть в видео, хоть в таблице, плюсы минусы и аргументы.
  2. #542
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    По моему все только начинается. Просто до большинства еще не дошло.
    а Вы видимо распробовали, теперь проекты пишите только там?
  3. #543
    13.05.2015
    Саранск
    8
    По умолчанию ПЛК для управления шаговыми двигателями.
    Прошу помощи в подборе контроллера.
    Имеются два ШД (FL86STH65) и два драйвера (PLD441) для них (Step/DIR/Enable). Контроллеры какой линейки подойдут для их управления?
    Смотрела на сайте, там указано, что и ПЛК 100 имеет ШИМ, и ПЛК 150 линейки тоже, и ПЛК 110. Но только в характеристиках последнего указано наличие быстрых выходов. А у первых двух про это ни слова.
    Кроме ШД имеются: аналоговый датчик температуры, 8 клапанов НЗ, каждый управляется одним дискретным сигналом; насос, управляемый также одним дискретным сигналом; входных сигналов дискретных нет.
    Заранее благодарю за помощь.
  4. #544
    13,613
    Про ПЛК100, 150 точно можно забыть...
  5. #545
    Какая скорость (частота импульсов) и точность (через ШИМ будет погрешность) ШД нужна?
    Если "управлять выходами STEP/DIR напрямую с ПЛК" И "нужна частота STEP больше 500Гц" И "нужно точное позиционирование" то ПЛК110 М02.
    Управление ШД на ПЛК110 М02 обсуждается тут и тут.
    Либо нужен какой-то другой драйвер ШД (с управлением не STEP/DIR, а прямо нормальными командами).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 09.11.2016 в 13:02.
  6. #546
    а на 110-ом есть аналоговые входа?
  7. #547
    Аналоговый датчик придется опрашивать через последовательный порт.
  8. #548
    13.05.2015
    Саранск
    8
    Управлять нужно напрямую с ПЛК, точного позиционирования, вроде, не нужно. Частота требуется больше 500 Гц, но не Мегагерцовая. По характеристикам ПЛК 110 (не M02, а предыдущей линейки), имеет высокочастотный таймер на 20 мкс. В этом случае можно ли использовать старую линейку 110-ых?
  9. #549
    13.05.2015
    Саранск
    8
    В общей сложности потребуется где-то 16 DO сигналов (в том числе и для управления ШД) и 1 AI. В составе ни одного ПЛК нет требуемого кол-ва. Поэтому, думаю, придется ещё аналоговым модулем укомплектоваться.
  10. #550
    Старую линейку лучше не использовать.
    Высокочастотный таймер тоже лучше не использовать (правильно его готовить могут только разработчики самого ПЛК110)
    20мкс на таймере вы не получите. В лучшем случае 40 или 60мкс (иначе будут проблемы с основным циклом, сетевым обменом и тому подобным)
    На М02 можно управлять быстрыми входами выходами без всяких 20мкс таймеров.
    500кГц ШД (на самом деле серво) без таймеров можно вполне сделать на М02.
    Если точность не нужна, то можно, конечно, попробовать управлять ШД через ШИМ, но, на мой взгляд, это стрёмный путь.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
