Страница 55 из 99 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #541
    Вопрос решился. Во вкладке соотнесения входов-выходов (настройки слейва), в правом нижнем углу: Всегда обновлять переменные: Вкл 1 . По умолчанию вместо "Вкл 1" было "Использовать установку родительского устройства". В мануалах не нашел ничего про это.((
  2. #542
    Сразу оговорюсь, что раньше имел дело исключительно с Сименсом. Просто есть необходимость в бюджетном решении.
    Подобрать железо, возможно, что программировать буду не сам.
    Выбор пал на СПК110. Подскажите какие модуля ввода/вывода будут нормально работать и в каком количестве.
    Требуется порядка 60 входов и 30 выходов дискретных, и порядка 16 аналоговых входов.
    Только не бейте сразу. Зараннее спасибо.
  3. #543
    Линейка Мх110, любые модули. Только групповой опрос ModBus используйте и все. Протянет и больше без проблем.
  4. #544
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Тут бы ещё требования к частоте обновления знать.
  5. #545
    Подскажите пожалуйста, как можно реализовать autoreconnect для modbus tcp slave в СПК107? В моем случае СПК107 выступает в роли slave устройства. Периодически пропадает связь и виснет шина, решается лишь перезагрузкой контроллера. В программе пробовал обращаться к modbus_tcp_slave через точку, вариантов типа xReset как для com портов не увидел. Можетк аких библиотек не хватает? Все перепробовал.
  6. #546
    Может со стороны мастера имеет смысл попробовать решить сию проблему?
  7. #547
    Дык как же её решишь, когда СПК107 не видит подключения(( В роли мастера выступает Master OPC там опция рестарта выставлена...
  8. #548
    Я вам в вашей ветке про GPRS еще в самом начале писал, что работать нормально не будет. Вот вы в это и уперлись. Решается у Овна это только путем перезагрузки СПК пока. В нормальных роутерах идет пинг на какой-нибудь IP и если он не проходит то роутер перезагружается (в вашем случае мастер может просто переменную в поле слейва менять через определенный промежуток времени, так вы можете контролировать связь на слейве). При этом контроллер может и не заметить перезагрузки роутера. На СПК и ПМ01 такое реализовать практически невозможно без перезагрузки СПК. Если я не прав - пусть меня поправят.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 26.01.2015 в 07:53.
  9. #549
    Да, Вы абсолютно правы... Но к сожалению подбором оборудования и проектированием занимались не мы, а к тому времени как мы взялись за проект уже были закуплены комплекты на 21 станцию. Поскольку опыта разработки для этих конкретно устройств не было, решили, что раз уж функции заявлены то должны работать. Если проблема в данном случае действительно не решаема, то всякое желание работать с продукцией ОВЕН неумолимо тает.
    Но если ближе к делу, я не понимаю - функцию перезагрузки шины по modbus RTU сделали, ок. Почему нельзя сделать нечто подобное для modbus tcp?
    Последний раз редактировалось TANGATAR; 26.01.2015 в 09:27.
  10. #550
    так а чего Вы пытаетесь выдавить здесь на форуме скупую мужскую слезу, скажите это заказчику, что не можете работать с продукцией ОВЕН
    по существу: вариантов передать данные ОРС-серверу полно, там только библиотек работы с портами Ethernet как минимум две, раз не работает через конфигуратор, создайте сокет и слушайте что приходит, проанализировать запрос и правильно сформировав ответ, отправить данные совершенно не сложно. Просто так серверный сокет не виснет, либо проскакивает неверный запрос, либо времени нехватает обработать отправку
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
