Страница 55 из 1195 ПерваяПервая ... 5455354555657651051555551055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 11946
  1. #541
    кину, а на счет настройки pt 100 не чего сказать не можете?
  2. #542
    доброго времени суток.
    Есть ли в CoDeSys функциональный блок для копирования массива в массив, т.е. есть массив значений за день (24 элемента) его необходимо целиком скопировать в 1-ю ячейку массива за месяц (30 элементов) ??
  3. #543
    суть в том, чтобы скопировать массив значений среднего расхода за 1-й день в 1-й элемент массива (за месяц), и т.д. пока не кончится месяц.
  4. #544
    есть массив x[1...24], который надо скопировать в массив y [1...24] поэлементно. В st можно организовать все через цикл, но может быть есть библиотечная функция, которой можно сделать данную операцию в одно действие.
    как пользоваться SysLibCpy не понятно...
  5. #545
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    SysMemCpy(ADR(y),ADR(x),24)
    Такое правильно будет работать только для однобайтовых типов. Более универсальный вариант:
    Код:
    SysMemCpy(ADR(y), ADR(x), MIN(SIZEOF(x), SIZEOF(y)))
  6. #546
    capzap, Yegor спасибо, получилось!
  7. #547
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Фигня какая-то. Если
    и Xi и Yi одного типа, то просто :
    Y := X;
    Даже если Y двухмерный - Y[...,1..24]
    Y[i]:=X;
    если разного типа,то за исключением пар типа word/int/uint, манипуляция с sysmemcpy/move кинет просто мусор в Y, а "более универсальный вариант" просто застрахует от распространения мусора за пределы области Y и обращения к области за пределами X, и, часто, от зависания прям щас. Такая страховка с мin(sizeof1,sizeof2) для данного случая - как ношпа при апендиците. Лучше уж зависание прям щас на столе, чем в полях долго колупаться, выясняя почему проект как-то не так работает, и после долгих мучений обнаружить что в Y - мусор.
  8. #548
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Y := X
    Надо учиться со школьной программы заново :-D
  9. #549
    Продалжаю марафон простых вопросов от новичков..)
    Каким образом обнулить массив. Требуется, например, обнулить массив средних значений расхода за сутки в 00:00:00 часов?
    Имеется ввиду функция, которая производит обнуление массива в одно действие.
  10. #550
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Код:
    SysMemSet(ADR(X), 0, SIZEOF(X))
