Страница 549 из 1195 ПерваяПервая ... 494494995395475485495505515595996491049 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,481 по 5,490 из 11946
  1. #5481
    Расскажите пожалуйста, для валенка , как запустить HMI-демо в кодесисе v2 пошагово для созданного проэкта и готовой визуализацией?
  2. #5482
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    1) Можно в CoDeSys V2.3 на языке LD снимать значение с TON или CTU то есть то значение которое находится на выходе CV и ET (отработанное) сделать переименую?
    2) И как можно на языке LD использовать арифметические операторы, операторы сравнения?
    Заранее благодарен.
    Можно или нет?
  3. #5483
    22.02.2013
    400
    1. Можно, вот в школе пример делал
  4. #5484
    Вот скрин Вложение 28030 как эти переменные можно считывать?
  5. #5485
    22.02.2013
    400
    Я их использовал только в визуализации для контроля, и никаких операций с ними не делал, не было необходимости, на st проще, а на LD надо изучить вопрос..
  6. #5486
    13,610
    ООО "БЛС инжинеринг" создайте переменную TIME и просто напишите ее название на ET выходе таймера.
    например time_ton1: TIME;
    и напишите напротив ET - time_ton1
    На счет CV аналогично, только посмотрите какой тип переменной у функционального блока счетчика.
  7. #5487
    Спасибо вам получилось.
  8. #5488
    Господа, подскажите с решением задачи. Имеется бункер с весами, который заполняется продуктом. Как можно рассчитать скорость поступления продукта?
  9. #5489
    Вот десять символов интересуют.
  10. #5490
    Cкорость поступления продукта - это приращение веса продукта за единицу времени. Если за 5 сек. насыпало 1000 кг, то средняя скорость поступления продукта будет 200 кг/сек.
