Страница 546 из 1195 ПерваяПервая ... 464464965365445455465475485565966461046 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,460 из 11946
  1. #5451
    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Очередной вопрос. Подключил инкрементный энкодер Autonics E40S8-5000-3-T-24 к быстрым входам ПЛК110-30. Пример по этой ссылке у меня не работает https://www.youtube.com/watch?v=WfIRyDNOf3k . В обработчике прерывания на выходе функции sysPortIn все время значение 165. Проект прикрепляю.
    Если энкодер подключен к первому и второму входу, то подавайте на вход CU бит out.0, а на вход CD бит out.1.
  2. #5452
    Цитата Сообщение от Paveldr Посмотреть сообщение
    День добрый. Подскажите каким еще способом можно подключить ПЛК73 к компьютеру оператора? Сейчас работает через прошивочный rs-232 (debug). А да забыл в нем стоит ПИ73-5 и один RS485 используется для обмена с MB110 и ПКП1.
    Через 2-ой RS485, если речь идет о диспетчеризации. Ну а если речь про подключение к CDS, то только Debug.
  3. #5453
    Цитата Сообщение от Электрон 82 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такой вопрос как активировать растровый рисунок при true и при falseчтоб он был не видим в визуализации кодесис 2 ? Спасибо.
    В свойствах элемента, есть группа "переменные", там есть параметр "невидимость". Работает наоборот относительно Вашего требования. Если необходимо именно, чтобы при значении "false", рисунок не отображался, то инвертируйте значение вашей переменной непосредственно в строке ввода параметра "невидимость" с помощью оператора "Not". Например, NOT(PLC_PRG.var1).
  4. #5454
    А как правильно присваивать адрес плк на разных интерфейсах? Можно один и тот же или они должны отличаться?
  5. #5455
    Евгений спасибо. Сделал как вы сказали получилось.сначала делал так в переменные ставил в графе невидимость PLC_PRG.var1 а на управляющем выходе ставил инверсию вроде в визуализации работало нормально а в программе когда изображение неактивно выход висел активным. Спасибо.
  6. #5456
    Между собой интерфейсы не связаны.. поэтому можно одинаковый, можно разный.
  7. #5457
    Доброго всем дня! Помощи прошу. Как из ПЛК100 передать переменную типа STRING в ОРС сервер по RS485 (как её (эту переменную) прописать в "конфигурации ПЛК"). Спасибо!
  8. #5458
    Спасибо. В принципе так и думал. но решил уточнить (вот просто спасибо не скажешь Б 10 символов )
  9. #5459
    например, так:
    Вложение 27794
  10. #5460
